SYA8K16IXR
ИБП Symmetra LX, 5.6кВт / 8.0кВА, On-line, с увелич. временем авт. работы
Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 8кВА с возможностью масштабирования до 16кВА, N+1, 220/230/240В или 380/400/415В, с увелич. временем авт.
APC
Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 8кВА с возможностью масштабирования до 16кВА построен по проверенной и запатентованной технологии Symmetra Power Array.
С увеличением количества серверов, устройств хранения данных и других IT-устройств возникает потребность в увеличении можности питающих устройств. Symmetra LM позволяет удовлетворить потребности быстрорастущих малого и среднего бизнеса.
Symmetra LM - идеальное решение для филиалов, центров обработки данных малого и среднего бизнеса, телекоммуникационных стоек. В дополнение к преимуществам горячей замены и модульности, пользователи также могут воспользоваться функцией самодиагностики, масштабируемыми компонентами Symmetra и интегрированными функциями управления Web / SNMP.
Основные особенности:
  • Архитектура Symmetra LX выполнена с резервированием N+1;
  • Поддержка быстрого восстановления после перезагрузки;
  • Защита нагрузки от импульсного перенапряжения;
  • Регулярная самодиагностика батарей;
  • Простая модернизация и замена модулей управления и силовых модулей;
  • Заблаговременное выявление отказов;
  • Модификация набора вохможностей при помощи разъема SmartSlot;
  • Совместимость с сетями различной частоты;
  • Обеспечения оборудования напряжением с чистым синусом;
  • Автоматический запуск оборудования после восстановления электропитания.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)8000
Мощность (Вт)5600
Коэффициент выходной мощности (PF)0,7
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети91,70%
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеHard wire 3-wire (1P + N + E); Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Напряжение на входе (В)155-480
Частота на входе (Гц)45-65
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розеток(1) Hard wire 3-wire (H N + E)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)47-63
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке120
Интерфейсы
Коммуникационный портRS-232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)1516х483х726
Вес ИБП, кг474
Программное обеспечение
