Источник бесперебойного питания on-line, 1500 VA, 36VDC, без АКБ (ток заряда 12А)
SNR-UPS-ONRM-1500-XL36
ИБП серии Element, без встроенных АКБ. Ток заряда до 12 А. Мощность 1350 Вт / 1500 ВА
Аналоги
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-1500-XL36 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 3 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 0,9;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • кабель для подключения АКБ
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Форма выходного сигнала в различных режимах работы:
    Режим двойного преобразования           Режим работы от АКБ без нагрузки
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1 500
Мощность (Вт)1350
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 87% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)160-290 В (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ±1 Гц
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)3
Напряжение АКБ (В)36
Ток заряда АКБ (А)12
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
Сухие контакты (опция)
RS232
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x430
Вес ИБП, кг11,5
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-1500-XL36
41 160 ₽
Транзит: 10+ шт
