Источник бесперебойного питания Back-UPS PRO, 540Ватт/900ВА, 230В, BR900G-RS предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 176 - 294В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются выходные разъёмы Schuko CEE 7, позволяющие подключить устройства общей мощностью 540Ватт/900ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 8 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные особенности:
- Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт");
- Прибор учета потребления электроэнергии;
- Энергосберегающий режим работы ИБП;
- Высокая эффективность работы в оперативном режиме;
- Зарядка батарей с применением температурной компенсации;
- Уведомление об отсутствии соединения с батареей;
- Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1200 VA
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 900 |
| Мощность (Вт) | 540 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 98,80% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Встроенный шнур питания с вилкой Schuko |
| Напряжение на входе (В) | 176–294 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 +/-1 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | Schuko x 3 (Батарейное резервное питание); Schuko x 2 (Защита от всплесков напряжения) |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 16 минут |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Serial+USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 100х250х382 |
| Вес ИБП, кг | 10,72 |
