Источник бесперебойного питания Back-UPS, 390Вт/700ВА, 230В, BX700UI предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 140 - 300В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются четыре выходных разъёма IEC-320 C14, позволяющие подключить устройства общей мощностью 390Вт/700ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 6 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 70% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные преимущества:
- Регулируемая чувствительность к уровню напряжения;
- Звуковое оповещение об изменениях напряжения в сети;
- Заблаговременное оповещение об отказе батареи;
- Простая процедура восстановления после перегрузки;
- Встроенный автоматический стабилизатор напряжения.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA
| Тип ИБП | Line-interactive |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 700 |
| Мощность (Вт) | 390 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,6 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 96,60% |
| Входные характеристики | |
| Входное соединение | Съемный сетевой шнур стандарта IEC |
| Напряжение на входе (В) | 140-300 |
| Частота на входе (Гц) | 50/60 +/-3 |
| Выходные характеристики | |
| Тип и количество выходных розеток | (1) IEC Jumpers; (4) IEC 60320 C13 |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 8 минут |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность,% | 0…95 % без конденсата |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 200х115х256 |
| Вес ИБП, кг | 6 |
