BX700U-GR
ИБП Back-UPS, 390Вт/700ВА, 230В, Line-Interactive, Tower, BX700U-GR
Источник бесперебойного питания Back-UPS, 390Вт/700ВА, 230В, BX700U-GR
APC
Источник бесперебойного питания Back-UPS, 390Вт/700ВА, 230В, BX700U-GR предназначен для обеспечения автономной работы подключенных устройств за счёт встроенного аккумулятора, а также защищает от перегрузки, короткого замыкания и высокочастотных импульсов в сети. ИБП способен выдержать колебания напряжения от 140 - 300В и частотные скачки в интервале от 45 до 65 Гц, максимальная энергия импульса, от которой ИБП может защитить подключенную нагрузку составляет 273 Дж.
На задней стенке корпуса располагаются четыре выходных разъёма Schuko CEE 7/7P, позволяющие подключить устройства общей мощностью 390Вт/700ВА. Время полного заряда батареи после максимального разряда 6 часов. Светодиодный индикатор на передней панели позволит получить информацию о состоянии устройства. Емкостной ресурс аккумулятора при 100% нагрузке обеспечит 3-5 минут автономной работы, что позволит корректно завершить работу подключенного оборудования. Компактный размер и его относительно тихая работа позволит использовать не только в офисе, но и дома.
Основные преимущества:
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения;
  • Звуковое оповещение об изменениях напряжения в сети;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батареи;
  • Простая процедура восстановления после перегрузки;
  • Встроенный автоматический стабилизатор напряжения.
Вас может заинтересовать источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторTower
Мощность (ВА)700
Мощность (Вт)390
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96,60%
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)140-300
Частота на входе (Гц)50/60 +/-3
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko х 4 (Батарейное резервное питание)
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке8 минут
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)200х115х256
Вес ИБП, кг6
