Источник бесперебойного питания Symmetra LX, 4кВА с возможностью масштабирования до 8кВА построен по проверенной и запатентованной технологии Symmetra Power Array.
С увеличением количества серверов, устройств хранения данных и других IT-устройств возникает потребность в увеличении можности питающих устройств. Symmetra LM позволяет удовлетворить потребности быстрорастущих малого и среднего бизнеса.
Symmetra LM - идеальное решение для филиалов, центров обработки данных малого и среднего бизнеса, телекоммуникационных стоек. В дополнение к преимуществам горячей замены и модульности, пользователи также могут воспользоваться функцией самодиагностики, масштабируемыми компонентами Symmetra и интегрированными функциями управления Web / SNMP.
| Основные особенности: |
- Архитектура Symmetra LX выполнена с резервированием N+1;
- Поддержка быстрого восстановления после перезагрузки;
- Защита нагрузки от импульсного перенапряжения;
- Регулярная самодиагностика батарей;
- Простая модернизация и замена модулей управления и силовых модулей;
- Заблаговременное выявление отказов;
- Модификация набора вохможностей при помощи разъема SmartSlot;
- Совместимость с сетями различной частоты;
- Обеспечения оборудования напряжением с чистым синусом;
- Автоматический запуск оборудования после восстановления электропитания.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Tower |
| Мощность (ВА) | 4000 |
| Мощность (Вт) | 2800 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,7 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 90,50% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Hard wire 3-wire (1P + N + E),;Hard wire 5-wire (3P + N + E) |
| Напряжение на входе (В) | 155-480 |
| Частота на входе (Гц) | 45-65 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) |
| Напряжение на выходе (В) | 230 |
| Частота на выходе (Гц) | 47-63 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 20 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS-232 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 671х483х726 |
| Вес ИБП, кг | 158 |
