Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение
APC
SRT2200RMXLI
ИБП APC Smart-UPS 2200VA SRT2200RMXLI
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 2200VA / 1980W, Rack SRT2200RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.
Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стоечном корпусе 2U.
Основные особенности:
  • Дистанционное управление по локальной сети;
  • Обеспечение синусоидального напряжения при питание от аккумуляторов;
  • Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
  • Простая процедура восстановления после перезагрузки;
  • Возможность модификации возможности ИБП через разъём SmartSlot;
  • Питание от сети при перезагрузке;
  • Дистанционная установка версий прошивки FTP;
  • Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)2200
Мощность (Вт)1980
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети92,20%
Входные характеристики
Входное соединениеIEC 60320 C20; Schuko CEE 7 (шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)160-275
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розеток(8) IEC 60320 C13; (2) IEC 60320 C19; (2) IEC Jumpers
Напряжение на выходе (В)230
Частота на выходе (Гц)50/60 +/-3
Аккумуляторные батареи
Технология АКБСвинцово-кислотные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке11
Интерфейсы
Коммуникационный портUSB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)85х432х584
Вес ИБП, кг25
Программное обеспечение
