Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Источник бесперебойного питания SNR-UPS-ONRM-1000-X36 без встроенных АКБ, поэтому для обеспечения автономной работы необходимо подключить 3 аккумулятора последовательно, так как изображено на рисунке.
Схема подключения АКБ к ИБП
| Особенности | |
Комплетк поставки
| Наименование | Количество |
| Руководство пользователя | 1шт |
| CD диск с программным обеспечением | 1 шт |
| USB кабель | 1 шт |
| Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1 шт |
| Кабель для подключения нагрузки C13-C14 | 1 шт |
| Кабель RS232 | 1 шт |
| Кронштейны, для монтажа в стойку | 1 комплект |
| Кабель для подулючения АКБ | 1 шт |
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК (приобретается отдельно)
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 900 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Максимальный ток заряда, А | 6 |
| Максимальное количество линеек | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | SNMP слот Сухие контакты (опция) RS232 USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
| Вес ИБП, кг | 11,5 |
Аналоги
| SNR-UPS-ONRT-1500-X36 | 41 203 ₽ | В наличии: 2 шт Транзит: 10+ шт |
