Масштабируемая DWDM платформа Ciena Waveserver, 400G, FANs, питание AC.
Ciena
1U DWDM Transponder/MUXponder 400G, 2 линейных порта 200G, 10 клиентских портов QSFP28(4*100G или 10*40G)
Waveserver — мощное, но простое в эксплуатации решение. Оно основано на двух ключевых принципах: лучшая в своем классе
когерентная технология и ИТ-функционал Webscale. Для повышения транспортной емкости и масштабируемости Waveserver использует
когерентные оптические процессоры Ciena WaveLogic 3 Extreme.
Основные особенности:
➢ Высокая емкость и плотность — линейная емкость 400 Гбит/с и 400Гбит/с на клиентских портах Ethernet в компактном форм-факторе 1RU
➢ Поддержка гибкой модуляции: QPSK, 8QAM и 16QAM гарантируют высочайшую емкость на любом расстоянии — как в городе, так и на    дальних дистанциях
➢ Снижение текущих расходов за счет низкого энергопотребления и компактных размеров
➢ Простая установка в стеках и стойках с емкостью 19,2 Тбит/с на волокно
➢ Открытые API для автоматизации, выделения ресурсов и программируемого управления
➢ Несколько вариантов клиентских портов: 4xQSFP28 100G или 10xQSFP 40G, которые при необходимости
можно преобразовать в 40x10G
Характеристика Значение
Физические размеры
1U 44,45 мм (В) x 442 мм (Ш) x 553 мм (Г)
Емкость
Клиент: 10 x QSFP+ (40 x 10GbE; 10 x 40GbE); 4 x QSFP28 (4 x 100GbE)
Линия: 400G (2 x 200 Гбит/с; 16QAM); 300G (2x 150G Гбит/с; 8QAM*); 200G (2 x 100 Гбит/с; QPSK)
Максимальная емкость на волокно: 19,2 Тбит/с на сеть 50 ГГц
Стандартное оборудование
Резервная/заменяемая система питания, блок вентиляторов
Варианты питания: питание переменного или постоянного тока
Диапазон переменного тока на входе: 96–264 В
Потребляемая мощность: 600 Вт (типичное значение)
Варианты защиты
Защищенная или незащищенная линия
Управление
API REST, CLI, SNMP
Характеристики окружающей среды
Нормальная рабочая температура: от 0° до +40°
Доступны к заказу варианты Waveservera с питанием AC или DC, со встроенным EDFA или без.
Тип платформыМукспондер
Форм-фактор платформы1RU
Дальность передачи WDM>1000Km
Скорость линейных портов400
Скорость клиентских портов10Gb , 40Gb, 100Gb
Потребляемая мощность, Вт600
