C200 это шасси операторского класса с резервированными источниками питания, съемными вентиляторами и воздушными фильтрами.
Все модули шасси поддерживают «горячую» замену. Каждый сервисный модуль системы может быть заменен во время работы в режиме "hot swap" и не влияет на работу других модулей в шасси. Отказ модуля управления никак не влияет на работоспособность системы и не приводит к сбоям, прерываниям трафика.
В данное шасси могут быть установлены любые сервисные модули Ekinops.
Версия с питанием от переменного тока доступна в виде съемного модуля для C200 или посредством внешнего подключения к C200.
Шасси имеет размер 483мм (19") в ширину и 300 мм в глубину и соответствуют стандартам ETSI.
Основные технические характеристики:
| Количество устанавливаемых модулей (помимо платы управления) | 5 |
| Высота | 2U |
| Ширина | 19" (483мм) |
| Глубина | ETSI 300мм |
| Питание от сети постоянного тока | -48В |
| Питание от сети переменного тока | опционально (съемный модуль) |
| Рабочая температура | -5...+50С |
| Температура хранения | -20...+70С |
| Потребляемая мощность при полной комплектации | 110Вт |
| Протокол управления | SNMP |
| Интерфейс командной строки | RS232 локальный доступ или SSH удаленный доступ |
| Интерфейс управления через web-браузер | HTTP; 10/100 Base-T Ethernet |
| Интерфейс платы управления | двойной RJ45 10/100, RS232 |
Основные особенности:
- гибкая, масшатабируемая архитектура благодаря использованию технологии T-Chip (Transport-on-a-Chip), которая объединяет большинство функциональных блоков xWDM системы в одном программируемом процессоре;
- высокая масштабируемость по мере роста сети при минимальных инветсициях;
- единая платформа для городских, региональных и магистральных сетей;
- C/DWDM технологии в одном конструктиве;
- низкое энергопотребление.
В комплект шасси входит:
- плата управления PM MNGT2;
- 2 блока питания постоянного тока 48В;
- блок вентиляторов PM FAN;
- кабели для подключения питания и для подключения по RS232.
| Тип платформы | Шасси |
| Форм-фактор платформы | 2RU |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
Модульное шасси Ekinops 360 19" 2U с пятью модульными слотами и платой управления c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
