Электронно-механический АВР (Электронный АВР ATS-1201)
Elemy
ATS-1201
Устройство автоматического ввода резерва (АВР) электронно-механическое, 220В, 30А (ATS-1201)
Электронно-механический АВР ATS-1201 (Automatic Transfer Switch) представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для обеспечения резервированным питанием потребителя электроэнергии по первой категории надежности.
Данное устройство используется в системах электроснабжения телекоммуникационного оборудования, комплексах хранения, обработки и передачи данных, шкафах автоматики и управления промышленным оборудованием и технологическими процессами.
Интерфейс АВР-1201 позволяет пользователю самостоятельно определить уставки напряжения для каждого входа, в диапазоне которых напряжения на входах соответствуют норме и задать индивидуальное значение времени задержки, по истечении которого вход переходит в состояние готовности.
Основные характеристики
  • Время переключения 18-34мс
  • Компактное устройство, занимающее 1U пространства
  • Настройка уставок напряжения и выбора основного ввода
  • Две ступени защиты от одновременного включения обоих вводов
  • Отсутствуют токи утечки
  • Наличие сигнальных контактов
Основные функции
  • Контроль наличия и действующего значения напряжения на входах
  • Подтверждение состояния готовности входов
  • Переключение питания нагрузки на приоритетный вход после его перехода в состояние готовности
  • Переключение питания нагрузки с основного на находящийся в готовности резервный вход, в случае полного пропадания, выхода за уставки или резкого скачка напряжения на основном входе
  • Отключение питания нагрузки при отсутствии на обоих входах напряжения, соответствующего норме или при его полном отсутствии
  • Индикация режимов работы устройства
  • Передача по сигнальным каналам информации о соответствии напряжения на входах, соответствии уставкам, активном входе и приоритетном входе
Комплект поставки
1. Электронно-механический АВР – 1 шт.
2. Монтажный комплект:
- Винт М6 со сферической головкой, крест - 4 шт.
- Гайка М6, закладная, под 19” направляющие - 4 шт.
- Шайба-чашка пластиковая, под винт М6 - 4 шт.
3. Клеммная колодка 2EDGK 10-ти полюсная – 1 шт.
4. Комплект заземления:
- Винт М4х8 с полукруглой головкой - 1 шт.
- Шайба зубчатая М4 - 1 шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Упаковка индивидуальная или групповая – 1 шт.
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Количество розеток0
Тип входной вилкиКлеммный терминал
Механическая долговечность контактов при нагрузке категории АС-1, не менее100 000 циклов
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 45
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44х486х180
Масса нетто, не более, кг2.85
Средний срок службы, не менее, лет15
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В130-350
Частота переменного тока на входе, Гц50±2
Максимальное напряжение на входе (не более 10 с), В400
Максимальный ток нагрузки32 A
Полный диапазон регулирования уставок напряжения на входах, %70-130
Диапазон регулирования Uмин, %70-90
Диапазон регулирования Uмакс, %110-130
Гистерезис уставок по напряжению, В7
Ток нагрузки ддя каждого входа, для категории АС-1, не более, А20
Суммарный ток нагрузки по двум выходам, для категории АС-1, не более, А30
Суммарный ток нагрузки по двум входам, для категории АС-3, не более, А6.5
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт16
Макс. напряжение постоянного тока на выходах сигнализации состояния, В80
Макс. допустимый ток на выходах сигнализации состояния, А0.05
Электрическая прочность на открытых силовых контактах устройства, В1000
Сечение подключаемых проводников, мм²Проводники подключаемые к цепям сигнализации: 0,2...2,5
Проводник заземления с кольцевым наконечником под винт М4: 2,5...6
Клеммы "Выход 1", "Выход 2": 1,5...6
Клеммы "Вход 1", "Вход 2": 1,5...6
Временные характеристики
Диапазон регулирования времени задержки до готовности входа, с1-10
Время переключения между входами, мсфазы не совпадают: 18-34
фазы совпадают: 18-22
