Устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке вертикально позволяет контролировать 45 розеток при помощи веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные функции:
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль общей потребляемой мощности (кВт)
- Контроль общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Поддержка шлейфового подключения через концентратор
Функциональные возможности:
Контроль:
- Суммарный ток нагрузки
- Номинальное входное напряжение
- Общая потребляемая мощность (кВт)
- Общая потребляемая электроэнергия (кВт•ч)
Установка режимов работы:
- Установка аварийного уведомления через e-mail
- Установка доступа по протоколу HTTP
- Установка управления через SNMP (v1)
- Установка сетевых параметров (IP, gateway, subnet mask, DNS)
Режимы аварийного отключения:
- Перегрузка по напряжению
- Превышение порога тока общей нагрузки
Уведомление об ошибках и аварийном отключении
- Индикация аварийного состояния подачей звукового сигнала
- Автоматическое уведомление системного администратора через e-mail
- Отправка отчета об ошибках через SNMP Trap
Формат удаленного управления
- Web-интерфейс, доступ через IE
- Поддержка SNMP v1
- Доступ через последовательный порт
Настройки профилей пользователей - Создание учетных записей и установка прав доступа пользователей
Программное обеспечение - Поддержка браузеров IE, Firefox, Google с возможностью обновлени
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
| Монтаж PDU | Вертикальный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Количество розеток | 36 9 |
| Длина шнура, м | 3 |
| Тип входной вилки | IEC60309 16A (3P+N+PE) |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1776×68×44.4 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 3 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 380 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
