Управляемое устройство распределения электропитания (PDU) для монтажа в стойке - это автономное управляемое по сети устройство, которое позволяет управлять 16 розетками с помощью веб-интерфейса, сетевого протокола SNMP или консоли управления.
Линейка контролируемых блоков розеток Tesla Power является передовым техническим решением по распределению электропитания в телекоммуникационных стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря удаленному сетевому доступу и поддержке шлейфового подключения система Tesla Power способна дистанционно управлять оборудованием на уровне многокомпонентных сетей, обеспечивая надежное электропитание и управление энергопотреблением.
Основные особенности:
- Точное измерение общей потребляемой электроэнергии (кВт•ч)
- Точное измерение потребляемой электроэнергии по отдельным розеткам (кВт•ч)
- Контроль входного напряжения
- Контроль суммарного тока нагрузки
- Контроль тока нагрузки отдельных розеток
- Установка порогового тока отдельных розеток
- Контроль коэффициента мощности
- Контроль температуры и влажности (датчики приобретаются отдельно)
- Возможность подключения по Wi-Fi с помощью USB адаптера
- Включение/отключение отдельных розеток
- Установка задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток
- Функция ping-control
Функция измерения потребления по каждой розетке - позволяет определять мощность, потребляемую через каждую розетку, дает возможность узнать, как эта мощность распределяется между установленным в серверной стойке оборудованием. Данные значения мощности позволяют анализировать динамику потребления каждым устройством и планировать распределение общей мощности.
Функция ping-control - отправляет ICMP-запросы на определенный пользователем ip-адрес, в случае отсутствия ответов автоматически перезагружает указанную розетку.
Функциональные возможности:
| Назначение | Параметры и выполняемые операции |
| Контроль | Суммарный ток нагрузки |
| Номинальное входное напряжение | |
| Общее энергопотребление (кВтч) | |
| Энергопотребление отдельных розеток (кВтч) | |
| Коэффициент мощности | |
| Потребляемая мощность общая (кВт) | |
| Потребляемая мощность отдельных розеток (кВт) | |
| Состояние питания (вкл./откл.) отдельных розеток | |
| Ping-control | |
| Температура и влажность | |
| Управление и установка режимов работы | Включение/отключение отдельных розеток |
| Установка порога суммарного тока нагрузки | |
| Установка порога тока нагрузки отдельных розеток | |
| Установка времени задержки последовательного включения/отключения отдельных розеток | |
| Сброс учета общего энергопотребления (кВтч) | |
| Сброс учета энергопотребления отдельных розеток (кВтч) | |
| Установка порога температуры и влажности | |
| Сохранение режимов работы | Поддержка установленного режима работы отдельных розеток после аварийного перезапуска |
| Установка пороговых значений аварийного отключения пользователем | Установка порога тока общей нагрузки |
| Установка порога тока по отдельным розеткам | |
| Программно установленные пороговые значения отключения | При перегрузке |
| Превышение порога тока общей нагрузки | |
| При достижении порогового значения температуры и влажности | |
| Уведомление об ошибках и аварийном отключении | Индикация аварийного состояния на ЖК-дисплее и подача звукового сигнала |
| Индикация аварийного состояния в окне браузера удаленного компьютера | |
| Автоматическое уведомление системного администратора через e-mail | |
| Отправка отчета об ошибках через SNMP Trap | |
| Ведение журнала событий SYSLOG | |
| Шлейфовое подключение | Поддерживает шлейфовое подключение |
| Настройки профилей пользователей | Создание учетных записей и установка прав доступа пользователей |
| Установка прав доступа к изменению рабочих настроек | |
| Установка прав доступа к сбросу показаний энергопотребления (кВт•ч) | |
| Формат удаленного управления | Web-интерфейс с поддержкой разных браузеров, таких как IE, Google, Firefox и т.д. |
| Поддержка SNMP v1, v2c, v3 | |
| Доступ через Telnet | |
| Общие характеристики | |
| Тип PDU | Интеллектуальные БРП D-типа с функцией управления и мониторинга (metered-by-outlet with switching) |
| Монтаж PDU | Стоечный |
| Тип розеток | IEC 320 C19 16A IEC 320 C13 10A |
| Длина шнура, м | 2 |
| Тип входной вилки | IEC60309 16A (3P+N+PE) |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 482×220×88 |
| Характеристики напряжений и токов | |
| Фаза, вход | 3 |
| Номинальное напряжение на входе, В | 380 |
| Частота переменного тока на входе, Гц | 50/60 |
| Максимальный ток нагрузки | 16 A |
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 013 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C20-C19-16A-1.8 | 783 ₽ | Под заказ | ||
| PC-C20-C19-16A-1.5 | 576 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| TP-PDU-ALARM-DR | 1 542 ₽ | В наличии: 2 шт |
1Вопросы о товаре
Управляемый блок розеток Tesla Power серии PRO 16 розеток, 3 фазный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
