SNR-PDU-20A04B-32L3
Входное напряжение: 200-415 В (AC), Количество фаз: 3, Входной ток: 3*32 А, Максимальная нагрузка: 22 000 ВА, Количество розеток: 20*С13, 4*С19 Варианты исполнения и условия поставки: PDU выпускаются в двух цветовых решениях: цветные (цветовое кодирование фаз) и черно-белые (стандартное исполнение). Поставка цветных PDU возможна только партией от 80 штук.
Блок электрических розеток на 20хIEC320 C13 и 4хIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 3P+N+E (IP44) 1660.5х50.0х44.4мм
8 октября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 9 октября
PDU в цветном исполнении - поставляется партией, минимальный заказ от 80шт.
Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение.
Группы розеток в цветном исполнении трехфазных или однофазных моделей сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.
Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Количество розеток20
4
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 32A (3P+N+PE)
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1660,5x50x44.4
Масса нетто, не более, кг4.6
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В380
Допустимое напряжение на входе, В380
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки32 A
Блок электрических розеток на 20хIEC320 C13 и 4хIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 3P+N+E (IP44) 1660.5х50.0х44.4мм c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-PDU-20A04B-32L3 — купить Блок электрических розеток на 20хIEC320 C13 и 4хIEC320 C19, шнур питания 3 м 5x6мм2 с вилкой IEC 60309 32A 3P+N+E (IP44) 1660.5х50.0х44.4мм — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 047880
