PDU-S08
Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1.8 м с вилкой Schuko, 16 A
Блок розеток, 8 розеток Schuko с выключателем и шнуром питания 1.8м, евровилка (Schuko), горизонтальный
Soliton
    PDU–S08 блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 16А. Блок розеток выполнен из анодированного алюминия толщиной 1,2 мм с монтажными кронштейнами и предназначен для горизонтального крепления на направляющие 19” в шкафы или стойки.
   Блок розеток имеет 8 портов стандарта Schuko. Блок розеток имеет двухполюсный выключатель с подсветкой и с защитным колпачком от случайного нажатия. Блок розеток имеет шнур питания с вилкой стандарта Schuko длиной 1,8м. Блок розеток поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом кронштейнов.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток8
Длина шнура, м1,8
Тип входной вилкиSchuko
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 70
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44.4х440х52
Масса нетто, не более, кг0.8
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки16 A
Электрическая прочность на открытых силовых контактах устройства, В10000
