Технология CWDM позволяет передавать по одному оптическому волокну до 8 дуплексных Ethernet потоков 1Gb. Это позволяет экономить оптические волокна, повышая эффективность использования спектрального ресурса волокна и строить Ethernet сети в условиях дефицита проложенных оптических волокон.
Данный приемопередающий модуль предназначен для организации высокоскоростных дуплексных соединений. Он разработан для технологии Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) и работает со скоростями 1.25/1.0625Gbps.
Область применения:
CWDM системы;
Городские сети Gigabit Ethernet и Fibre Channel.
Характеристики:
Частотa 1590nm
Мощность передатчика (TX): 2... -3dBm
Чувствительность приемника (RX): -25dBm
Соответствие рекомендациям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA);
3.3 вольта питание;
«Горячая» замена;
Соответствие спецификациям IEEE 802.3z/Gigabit Ethernet;
Позволяет организовывать двустороннее соединение на скорости до 1.25Gb/s;
APD приемник для передачи на расстояние 120 км;
DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;
Цветовая маркировка модулей для различных длин волн;
Дуплексный LC коннектор;
Металлический экран, слабое побочное ЭМИ;
Рабочая температура 0... 70 °C;
Модуль соответствует требованиям IEC 60825-1 и IEC 60825-2.
Общие | |
Тип модуля | CWDM |
Скорость модуля | 1Gbps |
Тип оптического волокна | SMF |
Длина волны Tx, нм | 1590 |
Длина волны RX,нм | 1590 |
Оптический бюджет,дБ | 17 |
Мощность излучения, дБм | от -3 до 2 |
Чувствительность приемника, дБм | -25 |
Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
Форм-фактор модуля | Модули GBIC |
Тип коннектора модуля | SC |
Максимальное расстояние, км | 60 |
Расстояние передачи (диапазон), км | 40-80 |
