SNR-Eth-RS485_C
Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП, в термоусадке, SNR-Eth-RS485_C
2 551 ₽
2 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 3 ноября
Преобразователь RS-485 в Ethernet, осуществляет двустороннюю прозрачную передачу данных между портами Ethernet ⇔ RS-485. Исполнение в термоусадке.
Универсальное питание DC 5-15В, через jack-разъём 2.5х5.5х11мм или клеммную колодку.
Блок питания в комплект не входит. Возможно использовать блоки питания под артикулами:
  1. SNR-PS-AC/DC-5/1;
  2. SNR-PS-AC/DC-5/3.
SNR-PS-AC/DC-5/3
502,20 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PS-AC/DC-5/1
435,24 ₽
Транзит: 1 000+ шт
По дате
Дмитрий-IZ06396
23.12.2025, 05:32
Коллеги, поправьте инструкцию, нет таблицы распиновки
NAG
23.12.2025, 06:45
Добрый день! В инструкции по быстрой установке на странице №6, на фото платы конвертера подписана распиновка разъёма RS485. Слева-направо: А, В, GND.
Александр-HF57352
24.07.2025, 11:42
Добрый день. При подключении устройства по rs485 смогу ли я увидеть его на компьютере по сети как отдельный последовательный порт? Можно ли обращаться сразу с нескольких компьютеров в сети к одному устройству для получения телеметрии. Для обращения на компьютере у устройству, подключенному через данный конвертер должны быть какие-то драйвера, где их взять? Спасибо.
NAG
25.07.2025, 04:53
Добрый день! "При подключении устройства по rs485 смогу ли я увидеть его на компьютере по сети как отдельный последовательный порт? " - да. "Можно ли обращаться сразу с нескольких компьютеров в сети к одному устройству для получения телеметрии. " - одновременно нельзя, в разные периоды времени можно. "Для обращения на компьютере к устройству, подключенному через данный конвертер должны быть какие-то драйвера, где их взять?" - да, конвертер SNR-Eth-RS485_C не умеет интерпретировать данные, для этого требуется специализированное ПО, которое производители устройств поставляют в комплекте, либо выкладывают у себя на сайте.
NAG
29.07.2025, 03:36
При подключении устройства по rs485 смогу ли я увидеть его на компьютере по сети как отдельный последовательный порт? - Да, при использовании на компьютере специализированного ПО для работы с данными интерфейса RS485, например https://data.nag.wiki/SNR%20ERD/Programs/USR-VCOM_V3.7.2.525_Setup.zip. Можно ли обращаться сразу с нескольких компьютеров в сети к одному устройству для получения телеметрии. - Сессия между компьютером и конвертером возможна только одна. При разрыве сессии с одного компьютера можно подключиться с другого из той же сети. Для обращения на компьютере у устройству, подключенному через данный конвертер должны быть какие-то драйвера, где их взять? - Возможное ПО указано в ответе на первый вопрос.
Вармаз Е-VT33131
26.12.2024, 09:46
Добрый день. Данный конвертер поодерживает программный Com порт. , т.е. если я подключу по rs485 устройство, то я смогу увидеть его на компьютере по TCP/IP ?
NAG
26.12.2024, 09:51
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Михайлов Д-DK85221
27.11.2024, 09:21
Добрый день! В web интерфейсе есть вариант выбора преобразования Modbus RTU в Modbus TCP. Данное устройство точно это поддерживает? Нигде больше про это не сказано
NAG
28.11.2024, 07:50
Добрый день! Конвертер интерфейсов поддерживает двустороннюю прозрачную передачу Modbus RTU/TCP по интерфейсу RS485 в Ethernet.
Пользователь-UQ45019
21.11.2024, 08:34
Добрый день! Как узнать куда подключать в клеммную колодку +12В и Gnd? В инструкции и паспорте отсутствует информация.
NAG
21.11.2024, 10:22
Добрый день! В инструкции по быстрой установке на странице 6 есть рисунок платы устройства (Рисунок 2) - на нём подписаны контакты разъёмов.
Конвертер интерфейсов RS485 - Ethernet, без БП, в термоусадке, SNR-Eth-RS485_C c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
