SNR-NVR-D1600AD (имеет потертости)
IP-видеорегистратор, 16 IP камер, 160Мбит/с входящего потока с камер, разрешение записи:до 5Мп/8Мбит на камеру; VGA, HDMI, USB2.0. 2HDD. Имеет потертости.
IP Видеорегистратор SNR-NVR-D1600AD до 16 5МП камер, 2HDD (имеет потертости)
Заменен на DHI-NVR4216
Руководство по эксплуатации
Краткая инструкция
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Список поддерживаемых камер
       Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
IP видеорегистратор NVR 16 каналов
Новая линейка видеорегистраторов SNR-NVR-Dxx00 - на базе мощного DSP от Texas Instruments: высочайшая производтельность, низкая стоимость. На этом закончилась эра NVR, которые не могли писать 16 IP камер в полной производительности. Теперь можете себе ни в чем не отказывать, без переплат и ограничений.
Не имеет значения разрешение камер и скорость кадров, имеет значение только размер потока от камеры... И тут сюрприз: вы можете писать камеры в максимальном качестве - до 8 Мбит/с от каждой камеры.
Бесплатное ПО Smart PSS позволяет интегрировать в общую систему цифровых видеорегистраторов еще и IP-видеорегистраторы. Кроме того, с помощью этого ПО при использовании IP–видеорегистраторов SNR в единой сети, возможно организовать удаленное место оператора.
Область применения:
  • При построении средних и крупных систем видеонаблюдения данный IP-видеорегистратор избавляет от необходимости использовать персональный компьютер (использование которого зачастую было тем фактором, из-за которого отказывались строить малые системы видеонаблюдения на основе IP-технологий).
Основные особенности:
  •  16 IP камер  при максимальном разрешении до8 Мп и суммарном битрейте до 160Мбит/с ;
  • Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision, HikVision, Dynacolor (Beward), RVi; Поддержка Onvif;
  • Поддержка 2 SATA HDD (до 8TB), 2 USB2.0;
  • Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
  • Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
SNR-NVR-D1600AD Входящий Запись Передача Просмотр (локально) Воспроизведение (локально)
5Mpx 128 Мбит 128 Мбит 128 Мбит 4 канала 4 канала
3Mpx 128 Мбит 128 Мбит 128 Мбит 4 канала 4 канала
1080P 128 Мбит 128 Мбит 128 Мбит 8 каналов 8 каналов
720P 128 Мбит 128 Мбит 128 Мбит 16 каналов 16 каналов
Технические характеристики:
Система
Актуальная прошивка
V2.616.0000.6.T.20150127
Как правильно обновить прошивку
Операционная система Embedded LINUX
Языковая поддержка  Русский / English
Управление  Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети.
Мониторинг Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе
Совместимые камеры
SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF.
Список совместимых камер.
Видео
Ip видео входы 16
Стандарт видео NTSC/ PAL
Кодек H.264
Аудио
Вход Нет
Выход Нет
Кодек G.711
Двусторонняя аудиосвязь Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC
Монитор
Видеовыход 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга), 1 x BNC
Разрешение монитора
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600.
 Локальный монитор отображает камеры с разрешением до 5Мп.
Запись
Разрешение записи главный поток до 8Мп
дополнительный поток D1(704×576) 400к/с на все каналы  (каждый канал до 25к/с)
Битрейт 32~8192 Kb/s, Суммарное ограничение на ip каналы 160Mbit
Режим записи Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски
Длительность одного файла записи 1~120 мин.
Расширенные возможности записи Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск
Предзапись 1~30 сек (для записи по движению)
Послезапись 10~300 сек (для записи по движению)
Архив
Жесткий диск  2 х 3.5" SATA   до 4Т   Расчет архива HDD для видеорегистраторов DVR и NVR
Рекомендуемые жесткие диски  HDD3000
Жесткий диск в комплекте  Нет
Расширение архива  нет
Типы резервного дублирования данных USB, Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков)
Пример расчета архива  для ip камеры  При  постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск  с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней.
Детекция движения  и тревога
Реакция на тревоги Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на  e-mail, Spot-выход
Детектор движения Да
Детекция наличия видеосигнала  Да
Тревожный вход/выход 16/3
Интеллектуальное управление PTZ камерой По тревоге от обзорных камер
Воспроизведение
Воспроизведение 1/4/9/16 каналов одновременно
Тип поиска Время/дата, тревога, детекция движения
Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим
Сеть
Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-TX
Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, поддержка P2P
ONVIF Onvif 2.0
Строка для RTSP потока rtsp://ЛОГИН>:ПАРОЛЬ>@
Смартфоны  iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Программное обеспечение
PSS для Windows, DMSS для смартфонов
Скачивайте в App store, play market.
Браузеры IE (ActiveX )
Максимальное число удаленных пользователей 20 пользователей единовременно
3G Да,  список поддерживаемых модемов
Удаленное управление Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий
Вспомогательные интерфейсы
USB 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования
eSATA Нет
RS232 Да
RS485 Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами
Электропитание
Питание DC 12 V, 5A  50/60 Hz  (внешний  блок питания)
Потребляемая мощность 20 Вт (без HDD)
Эксплуатационные параметры
Рабочая температура -10℃~+55℃
Относительная влажность 10-90%
Вес 2.35 кг (без HDD)
Размеры 1U, 375mm×285mm×50mm
Установка  Настольная
Монтаж систем видеонаблюдения
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации!
Мы поможем вам правильно выбрать оборудование в ваш бюджет, разработать проект и выполнить монтаж любой сложности - в коттедже или кафе, в офисе или крупном производственном предприятии.
Отправьте заявку на адрес cctv@nag.ru - мы  с вами свяжемся!
