IP Видеорегистратор Dahua DHI-NVR2208-4KS2 8-ми канальный, до 8Мп, до 80Мбит/с, 2HDD до 6Тб, аудио вх./вых., HDMI, VGA, 2 порта USB2.0
Dahua
DHI-NVR2208-4KS2
   DHI-NVR2208-4KS2 - сетевой видеорегистратор на 8 каналов в стильном пластиковом корпусе предназначен для организации многофункциональной системы видеонаблюдения малых и средних размеров. Разрешение прямой трансляции или воспроизведения доходит до 8Mп. Вывод информации на монитор телевизора или ПК осуществляется через порты HDMI и VGA. Запись возможна на 2 жестких диска объемом до 6Тб каждый или на внешние устройства через USB порт.
   Современный процессор поддерживает сжатие H.265, что позволит сэкономить до 50% емкости HDD. Улучшенный пользовательский интерфейс, удобное управление при помощи мыши. Удаленное управление и контроль с мобильного телефона или компьютера, быстрое копирование тревожных событий – идеально подходит для широкого спектра применений, таких как домашняя безопасность, школы, маленькие офисные помещения.
   NVR совместим с многими устройствами сторонних производителей. Открытая архитектура поддерживает многопользовательский доступ и совместим с протоколом ONVIF 2.4 позволяющий взаимодействовать с IP камерами других производителей.
   Разрешение 4К позволяет отобразить на экране примерно в 4 раза больше информации, чем при режиме FullHD 1080Р (который до недавнего времени считался эталонным). Разрешение 4K улучшает качество изображении при приближении сцены для просмотра или записи с больших площадей. ANR (Технология автоматического дополнения архива). При обрыве сетевого соединения с видеорегистратором видеокамера начинает запись архива на встроенную карту памяти SD, а при восстановлении соединения передает записанный архив на видеорегистратор и восполняет пропуск.
Общее
Каналов IP камер8
Поддержка видеоаналитики камерDAHUA
Подключения и интерфейсы
Учетные записи пользователей128
Видеовыход1xVGA
Aудио вход/выход1/1
USB2 x USB2.0
ИнтеграцияONVIF PROFILE S/SDK/CGI
Бесплатное ПО для ПКSmart PSS( Windows, MAC)
Приложение для смартфонаgDMSS, iDMSS
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA2
Максимальный объем HDD, Тб6
Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп8
Видео кодекH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Эксплуатация
Монитор1
Рабочая температура, °Cот -10 до 55
Сеть
Сетевые интерфейсы1x100BASE-T
Протоколы сетевыеHTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Поддержка IP камер, DVR, NVS Dahua и т.д.), P2P
