Сетевая камера AXIS P1367
AXIS
AXIS P1367
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюйм1/2.9
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.15
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.03
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп5
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход
АудиоКодекG.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц,, LPCM 48 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8; 8.5
Тип объективаручной
Тип крепления объективаC/CS-mount
Диафрагмаавтоматическая, P-Iris
Апертура, FF1.2
Горизонтальный угол обзора,°104-36
Вертикальный угол обзора,°55–20
PTZ
ПоворотЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3at; 8-28В DC
Потребляемая мощность, Вт8.9
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот 0 до 50
Холодный старт, Cот 0
Допустимая ОВ10%-85%
Размеры, мм213 x 80 x 58
ВЕС, КГ0.75
Материал корпусаМеталл(цинк)
Комплект поставкиКомплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, штатив
