| Характеристики хранилища | microSD/microSDHC/microSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 4/3 |
| ИК-подсветка до, м | 100 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях |
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.03 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.006 |
| ВидеоКодек | H.264/H.265/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 10 |
| Аудио интерфейсы | аудиовход |
| АудиоКодек | AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | электронный ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 12; 48 |
| Оптическое увеличение, кратность | 4 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | автоматическая, DC-Iris |
| Апертура, F | F1.7-F4.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 4K:90-21 10Мп:86-20 |
| Вертикальный угол обзора,° | 4K: 49–12 10 Мп: 62°–15° |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT |
| Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 Вт |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-100% |
| Размеры, мм | Ø147 x 360 |
| ВЕС, КГ | 2.55 |
| Материал корпуса | Металл(алюминий) |
| Комплект поставки | Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45 |
