Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6055-E 50HZ RU
Артикул:
AXIS Q6055-E 50HZ RU file_copy
Код товара: 37956
Общее
Тип камеры скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м нет
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище SD
Тревожный вход/выход нет
Аналитика
Базовая аналитика Обнаружение исчезновения объекта из кадра,
детектор входа и выхода с территории,
автоматическое слежение и Active Gatekeeper
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.3
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.03
ВидеоКодек H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Первый поток до 25/30кс, 1920x1080
Второй поток до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы без аудио
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 4.44 до 142.6
Оптическое увеличение, кратность 32
Тип объектива трансфокатор
Диафрагма автоматическая, DC-Iris
Апертура, F F1.6-F4.41
Горизонтальный угол обзора,° 62.8-2.23
Вертикальный угол обзора,° 36.8–1.3
PTZ
Поворот 360°
Наклон 220°
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища SD/SDHC/SDXC
Питание
Питание 24В DC
Потребляемая мощность, Вт 4
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66;IP67
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C да
Рабочая температура, °C от -50 до 50
Холодный старт, C от -50
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм Ø232 x 280
Вес, кг 3.7
Материал корпуса Металл, поликарбонат
Комплект поставки Инжектор питания Axis High PoE 60 Вт SFP,
самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66),
солнцезащитный козырек Руководство по установке,
лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
