IP камера Dahua DH-IPC-HFW5431EP-ZE уличная 4Мп, WDR, мотор.объектив 2.7-13.5мм, тревожные и аудио входы/выходы, ИК до 50м, IP67, ePoE, DC12B
Dahua
DH-IPC-HFW5431EP-ZE
   IP-камера DH-IPC-HFW5431EP-ZE обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 25 кадров в секунду. Включена поддержка формирования тройного видеопотока для сетей с низкой пропускной способностью, в том числе для просмотра на экранах портативных устройств. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом с переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Эта камера идеально подойдет для объектов со сложными условиями освещения. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Smart ИК подсветка обеспечивает высокую производительность в экстремальных условиях низкой освещенности до 50 метров.
   Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265. H.265 ITU-T VCEG представляет собой новый стандарт кодирования видео. Стандарт H.265, разработан на основе существующего кодека H.264. Технология кодирования кодека H.265 эффективнее предыдущей версии H.264 на величину 30%-50%, при этом, качество картинки остаётся на таком же высоком уровне.
  DH-IPC-HFW5431EP-ZE обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR (120дБ) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения. Функция ROI позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения. Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
   Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики (IVS), камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию “Tripwire”, что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена.
  Технология ePoE, разработанная внутри компанией Dahua, использует усовершенствованную модульную кодировку 2D-PAM3 и реализует полнодуплексную передачу более 800 метров со скоростью 10Мбит/с или 300 метров со скоростью 100Мбит/с через Cat 5 или коаксиальные кабели. Кроме того, он поддерживает технологию питания PoE и PoC, которая значительно упростила конструкцию и проводку. Технология Dahua ePoE предлагает новый способ передачи междугородной передачи между IP-камерой и сетевым коммутатором. Это позволяет создавать более гибкую систему видеонаблюдения, повышает надежность и экономит затраты на строительство и проводку.
   Поддержка ±30% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4KV обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30°C ~ +60°C, класс защиты IP67 и вандалозащита дают возможность установки камеры в экстремальных условиях окружающей среды.
Характеристики хранилища1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Общее
Тип камерыбуллет
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м50
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц
Изображение и аудио
Улучшение изображенияBLC / AGC / RoI / 3D DNR
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.03
ВидеоКодекH.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп4
Первый поток25/30кс (2688×1520)
Второй поток25/30кс D1
Третий поток25/30кс (1920x1080)
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.7-13.5
Тип объективамоторизованный
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.4
Горизонтальный угол обзора,°106-31
Подключения и интерфейсы
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход2/1
Питание
Питание12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт13
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Рабочая температура, °Cот -30 до 60
Размеры, мм273.3 × 95 × 95
ВЕС, КГ1.11
Материал корпусаМеталл
Сеть
Wi-Fi в камеренет
