DH-IPC-K15AP
IP камера Dahua DH-IPC-K15AP миникуб 1.3Мп, объектив 2.8мм, PoE, 12В, microSD, микрофон/динамик, DWDR, ИК до 10м
Dahua
   Сетевая камера видеонаблюдения Dahua DH-IPC-K15AP миниатюрная, но достаточно мощная для качественной локальной съемки в помещениях. Сохраняет все методы корректировки параметров изображения, доступные более серьезным аналогам:
- DWDR (50 дБ) - опция расширения динамического диапазона для компенсации засветки или затененности различных участков каждого кадра. Применяется для сохранения контраста и реальной градации оттенков.
- 3D Noise Reduction - метод трехмерного шумоподавления, который позволяет создать качественное изображение без помех при съемке в темноте. Интеллектуальное перемешивания кадров уже не предусматривает искажений при записи динамического видео.
- Автоматические и ручные настройки усиления и баланса белого.
- PIR - технология пассивных инфракрасных датчиков, которые могут индицировать различные действия при определении движения объектов в зоне осмотра.
В корпус камеры встроены микрофон и динамик для записи и передачи звукового сигнала в форматах G.711a(u) или PCM. Там же размещен тревожный вход и выход.
Характеристики хранилищаmicroSD 1-128Гб
Общее
Тип камерыОфисная
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м10
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1; PIR датчик
Аналитика
Базовая аналитикапересечение линии/вторжение в область
Изображение и аудио
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.5
ВидеоКодекH.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Макс. разрешение, Мп1.3
Аудио интерфейсыдинамик / микрофон
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Тип крепления объективаM12
Горизонтальный угол обзора,°92
PTZ
Стеклоочистительнет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт5
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Сеть
Wi-Fi в камере2.4ГГц
