| Характеристики хранилища | 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Общее | |
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Матрица | IMX307 |
| Процессор | 3516CV500 |
| ИК-подсветка до, м | 80 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| Встроенный белый свет | нет |
| ANR | да, только с видеорегистраторами OMNY |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | HLC / 3D DNR / BLC / Coridor |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 1920x1080 25кс |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
| Третий поток | D1 (MJEPG, 1к/с) |
| Битрейт | 32-16384бит/с |
| Аудио интерфейсы | EasyMic |
| АудиоКодек | G.711 A/U, ADPCM, AAC |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Тип объектива | моторизованный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Горизонтальный угол обзора,° | 101-25 |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTМп/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI |
| Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
| Сетевое хранение данных | FTP (Только снимки) |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Количество пользователей | 8 |
| Одновременных подключений | 3 |
| ПО для ПК | NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY |
| Приложение для смартфона | VideoSight (iOS / Android) |
| Браузеры | H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Питание | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -35 до 65 |
| Холодный старт, C | от -35 |
| Допустимая ОВ | 0%-95% |
| Размеры, мм | 264.3×95x83.2 |
| ВЕС, КГ | 1.15 |
| Материал корпуса | Металл |
