AXIS Q1659 10-22MM F/3.5-4.5
Сетевая камера AXIS Q1659 10-22MM F/3.5-4.5
AXIS
Характеристики хранилищаmicroSD/microSDHC/microSDXC
Общее
Тип камерыкорпусная
Размер матрицы, дюймAPS-C
1/1.5
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеMicroSD
Аналитика
Базовая аналитикаВидеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.04
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.004
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп10
Первый поток8кс
5472x3648
Второй поток15кс 3840x2880
Третий поток25кс Ultra HD 2160p
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход
АудиоКодекAAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм22; 10
Тип объективаручной
Тип крепления объективаEF-Mount
Апертура, FF3.5-F4.5
Горизонтальный угол обзора,°20Мп:96,6-54,0,
11Мп/4K:68,1-37,9
Вертикальный угол обзора,°20 Мп: 73,7–37,7,
11 Мп: 61,3– 30,1,
4K: 47,9–22,8
PTZ
ПоворотЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
НаклонЦифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb , SSL/TLSb , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT
Сетевые интерфейсы100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание20-28В DC
Потребляемая мощность, Вт18.6
Эксплуатация
Пылевлагозащитанет
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот 0 до 45
Холодный старт, Cот 0
Допустимая ОВ10%-85%
Размеры, мм176 x 102 x 75
ВЕС, КГ0.840
Материал корпусаМеталл(алюминий)
Комплект поставкиКрышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
