Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6125-LE 50HZ
Артикул:
AXIS Q6125-LE 50HZ file_copy
Код товара: 37966
Общее
Тип камеры скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
ИК-подсветка до, м 150
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище MicroSD
Аналитика
Базовая аналитика Доступ к видеопотоку живого просмотра, детектор ударов
Изображение и аудио
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.008
ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
не менее 50к/с для 1080p да
Аудио интерфейсы без аудио
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 4.3 до 129
Оптическое увеличение, кратность 30
Тип объектива трансфокатор
Диафрагма автоматическая, DC-Iris
Апертура, F F1.6-F4.7
Горизонтальный угол обзора,° 63.5-2.3
Вертикальный угол обзора,° 38.4–1.3
PTZ
Поворот 360°
Наклон от +20 до –90
Сеть
Протоколы сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных NAS
Характеристики хранилища microSD/microSDHC/microSDXC
Питание
Питание 100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт 74
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP66
Вандалостойкость IK10
Работа при температуре ниже -40°C да
Рабочая температура, °C от -50 до 50
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-100%
Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165
Вес, кг 3.0
Материал корпуса Металл, поликарбонат
Комплект поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор AXIS High PoE 60 Вт SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
