AXIS Q6075-E 50HZ RU
Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075-E 50HZ RU
AXIS
Характеристики хранилищаSD/SDHC/SDXC
Общее
Тип камерыСкоростная поворотная
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м0
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
ПО для ПКAXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфонаAXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилищеSD
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение исчезновения объекта,
детектор входа и выхода с территории,
счетчик объектов
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.1
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.002
ВидеоКодекH.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pда
Первый потокдо 50/60кс,
1920x1080
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм4.25; 170
Оптическое увеличение, кратность40
Тип объективатрансфокатор
Диафрагмаавтоматическая, DC-Iris
Апертура, FF1.6-F4.95
Горизонтальный угол обзора,°65.1-2.0
Вертикальный угол обзора,°39.1–1.18
PTZ
Поворот360°
Наклон220°
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание100-240В AC
Потребляемая мощность, Вт66.1
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Работа при температуре ниже -40°Cда
Рабочая температура, °Cот -50 до 50
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-100%
Размеры, ммØ232 x 269
ВЕС, КГ3.75
Материал корпусаМеталл, поликарбонат
Комплект поставкиИнжектор Axis High PoE 60 Вт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя
