IP-камера DH-IPC-HDBW2431RP-ZS обладает небольшими габаритами и обеспечивает надежную, функциональную работу. Камера построена на базе 1/3" CMOS с системой прогрессивного сканирования и разрешением видеосъемки 2688 (по горизонтали) на 1520 (по вертикали) пикселей (4Мп) со скоростью 20к/с. В камере установлен высококачественный моторизованный объектив с электроприводом с фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм. Наличие Smart ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты до 30 метров.
Камера обладает функциями компенсации задней засветки (BLC), баланса белого, усиления уровня сигнала, шумоподавления, маски конфиденциальности. Функция 3D-DNR позволяет еще эффективнее отфильтровывать шумы, даже в условиях плохой освещенности. Встроенная технология широкого динамического диапазона, нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Особо выделяется пользовательская функция ROI, которая позволяет вести контроль на необходимым участком кадра с сохранением общей ситуации кадра в более низком качестве. Камера поддерживает протокол ONVIF, что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы.
| Характеристики хранилища | microSD 1-128Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/3 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | пересечение линии/вторжение в область |
| Изображение и аудио | |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.03 |
| ВидеоКодек | H.265/H.264H/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7; 13.5 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 104-28 |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Сеть | |
| Wi-Fi в камере | нет |
