DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6
Уличная HDCVI видеокамера DAHUA DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 2.1Мп, 1080p, мотор. объектив 2.7мм-13.5мм, ИК до 60м, 12В, WDR, IP67
Dahua
   DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 - профессиональная цилиндрическая видеокамера формата HDCVI, которая устанавливается как внутри помещения, так и за его пределами. 2.1Мп CMOS матрица 1/2.8" камеры работает с разрешением 1080Р при частоте кадров 25к/с. Максимальная дальность передачи сигнала видео формата HDCVI по коаксиальному кабелю - 800 метров, через кабель UTP - 300 метров. Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в черно-белый режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 60 метров.
   Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта. Также камера имеет моторизованный объектив с электроприводом и переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 13.5мм, обеспечивающий дистанционное изменение угла зрения камеры в пределах 102°~29° по горизонтали.
   Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR, передавая информацию о событиях или управление. Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь.
   Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. Расширенный диапазон WDR (120дБ) оптимизирует как яркие, так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыбуллет
Формат выходного сигнала камерыTVI/CVI/AHD/CVBS
Размер матрицы, дюйм1/2.8
ИК-подсветка до, м60
Аналитика
Базовая аналитиканет
Изображение и аудио
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.005
ВидеоКодекнет
Макс. разрешение, Мп2
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм13.5; 2.7
Тип объективамоторизованный
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.3
Горизонтальный угол обзора,°102-29
Подключения и интерфейсы
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Питание
Питание12В DC
Потребляемая мощность, Вт14.1
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Сеть
Wi-Fi в камеренет
