Миникупольная IP-камера DS-N211, 1.3Мп, 4мм, 12V/PoE, ИК подсветка до 15м.
Hiwatch
DS-N211
Рекомендуемая замена OMNY 303 PRO      DH-IPC-HDBW1200EP-W
HiWatch DS-N211
Камера
Матрица
1/3” progressive scan CMOS
Чувствительность
0.01лк @( F1.2, AGC вкл.)
0 лк с ИК
Электронный затвор
1/25с~ 1/100,000с
Объектив
4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм, опция)
Крепление объектива
M12
Угол обзора
75.8°
DNR
Есть (3D DNR)
WDR
Есть (DWDR)
Режим «День/ночь»
Механический ИК фильтр с автопереключением
Стандарт сжатия
Формат сжатия
H.264 / MJPEG
Скорость передачи
32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Макс. разрешение
1280 x 960
Кадров/ с
25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), 25к/с (704 x 576), 25к/с (640 x 480)
Настройки изображения
Яркость/ Контрастность настраиваются через пользовательское ПО или веб-интерфейс
Сеть
Сетевое хранение
NAS (iSCSI опционально)
Срабатывание тревоги
Детектор движения/ Оповещение при несанкционированных действиях
Протоколы
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
Защита
Защита паролем, Водяные знаки
Совместимость
ONVIF, PSIA, CGI
Интерфейсы
Сетевой интерфейс
1 RJ45 10 M / 100 M Ethernet
Рабочие условия
-30 °C ~ 60 °C
Питание
12 В DC ± 10% , PoE (802.3af)
Потребляемая мощность
7Вт макс.
Влагозащищенность
IP66
Грозозащита
IEC60068-275Eh, 50J; EN50102 до IK10
Дальность действия ИК
До 15 м
Размеры
Ø 111 x 82 мм
Вес
500 г
Характеристики хранилищанет
Общее
Тип камерыкупольная
Размер матрицы, дюйм1/3
ИК-подсветка до, м15
Управляемая ИК-подсветка из WEBнет
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Локальное хранилищенет
Тревожный вход/выходнет
Аналитика
Базовая аналитикадетектор движения
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / BLC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.01
ВидеоКодекH.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп1.3
Первый поток1.3Мп 25кс
БитрейтH.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсыбез аудио
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.8; 12
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объективаD14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF2.0
Горизонтальный угол обзора,°92.5
Сеть
Протоколы сетевыеTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP опция)
Сетевые интерфейсы10/100BASE-T
Сетевое хранение данныхNAS (iSCSI опционально)
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт7
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP66
Вандалостойкостьнет
Рабочая температура, °Cот -40 до 60
Холодный старт, Cот -40
Размеры, ммØ111 x 82
ВЕС, КГ0.5
