Микрофон активный Stelberry M-70
Stelberry
Stelberry M-70
Микрофон активный Stelberry M-70, высокочувствительный с автоматической регулировкой усиления. Акустическая дальность до 25м. Полоса пропускания (после обработки) 270...4000Гц
Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-70 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.
Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-70 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.
Внешние переключатели позволяют отключать автоматическую регулировку усиления и включать низкоомный выход, обеспечивая широкий набор возможностей при применении микрофона для записи голоса в любых типах помещений.
Удобная регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-70 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня. Высокая чувствительность и реалистичный звук обеспечивается благодаря применению mems капсюля.
  • Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)
  • Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
  • Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц
  • Сверхвысокая чувствительность
  • Удобное отключение автоматической регулировки усиления
  • Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех
  • Удобное крепление миниатюрного активного микрофона на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча идущего в комплекте
Тип аудиоустройстваАктивный микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
Акустическая дальность, м20
АРУда
Питание7.5-16В
Рабочая температура, °Cот -10 до 50
Потребляемый ток,мА25
ПылевлагозащитаIP 30
Частота дискретизации, Гц44100
Полоса пропускания, Гц270
4000
Обработка звукаЦифровая
