Сетевая купольная видеокамера AXIS M3203 – высококачественная экономически эффективная и компактная сетевая камера, обеспечивающая превосходное качество изображения с прогрессивной разверткой в высоком разрешении.
Область применения:
- Наружные или внутренние системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости и малозаметность, взломоустойчипость или вандалозащищенность.
Основные особенности:
- Высокая четкость изображения;
- 1/4" RGB CMOS;
- Объектив 2.8-10мм;
- Поддержка PoE.
| Характеристики хранилища | нет |
| Общее | |
| Тип камеры | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/1.4" |
| ИК-подсветка до, м | 0 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| ПО для ПК | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Приложение для смартфона | AXIS Companion, AXIS Camera Station |
| Локальное хранилище | нет |
| Оптика | |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 10; 2.8 |
| Тип объектива | моторизованный |
| Тип крепления объектива | D14 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.7 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 66-18 |
| Изображение и аудио | |
| ВидеоКодек | H.264/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Аудио интерфейсы | без аудио |
| PTZ | |
| Поворот | 360° |
| Наклон | 170° |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, HTTP, HTTPSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
| Сетевые интерфейсы | 10BASE-T/100BASE-TX |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3at |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.2 |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | нет |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 50 |
| Холодный старт, C | от 0 |
| Допустимая ОВ | 10%-85% |
| Размеры, мм | Ø127 x 132 |
| ВЕС, КГ | 0.43 |
| Материал корпуса | Поликарбонат и металл |
| Комплект поставки | Руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением по установке и управлению, ключ для вандалозащитных винтов, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя |
Программное обеспечение
