ОСА P1LN
Обновленная модель 2021г. с обновлением прошивки через веб-интерфейс.Частота дискретизации 8-16-32 кГцЦифровой микрофонный капсюль последней модели.Выбор режима работы в веб-интерфейсе.Питание: PoE от сети или от адаптера из комплекта.Поддержка протоколов RTSP, TCP, UDP
IP микрофон ОСА P1LN с РОЕ
YUNSO
Гарантия 24 месяца
IP микрофон ОСА P1LN - это самостоятельное сетевое устройство, имеющее свой IP адрес, и предназначенное для преобразования акустического сигнала в цифровой аудио поток, для последующей его передачи по каналам Ethernet и Internet с использованием различных протоколов на аудио сервер или систему видеонаблюдения для записи, обработки и хранения.
Преимущества применения IP микрофона:
* Полностью законченное решение. В комплекте с микрофоном есть все, что нужно для ведения записи. Больше ничего покупать не нужно.
* Полное отсутствие аналогового тракта, что исключает искажения сигнала при оцифровке и передачи по кабельной линии.
* Установка в 3 шага: Подключил микрофон в локальную сеть, установил ПО, добавил устройство - запись пошла.
* 2 варианта питания: по РоЕ от локальной сети и от РоЕ адаптера из комплекта поставки.
* Наличие собственного IP адреса и веб интерфейса позволяет производить удаленную настройку микрофона.
* Интеграция IP микрофона с IP видеонаблюдением по протоколу RTSP позволяет значительно расширить возможности его применения.
* Малогабаритное исполнение. Размеры микрофона в диаметре составляют 34мм, высотой 14,2мм.
* Благодаря поддержке протоколов RTP/RTSP/TCP/UDP его можно интегрировать в различные системы, для расширения их возможностей.
Тип аудиоустройстваIP микрофон для помещений
Тип направленностиВсенаправленная
АудиоКодекБез сжатия - РСМ 16 Бит/с. С сжатием - G.711 a-law, mu-law и mp.3.
Питание802.3af
Протоколы сетевыеRTP/RTSP/TCP/UDP
Рабочая температура, °Cот -10 до 70
Потребляемый ток,мА31
ПылевлагозащитаIP20
Частота дискретизации, Гц8KHz/16KHz/32KHz (выбирается в веб-интерфейсе)
Полоса пропускания, Гц45-20000
Обработка звукаЦифровая
3.0
NAG
04.06.2025, 04:32
Здравствуйте! Сожалеем о Вашем негативном опыте использования данного оборудования. Действительно, в рамках регламента, наша техническая поддержка консультирует только на портале https://support.nag.ru/. Также, можно получить техническую поддержку напрямую от производителя оборудования https://yunso.ru/podderzhka, там есть контакты.
NAG
12.01.2023, 03:30
Спасибо за ваш отзыв!
Пользователь-VX62020
31.05.2025, 03:17
Добрый день, купили два микрофона у вас, ПО в комплекте нет, где взять?
NAG
02.06.2025, 03:34
Добрый день! Программное обеспечение можно скачать с официального сайта производителя микрофона.
Пользователь-BS49581
07.02.2025, 06:21
Возможно ли подключение Микрофона к IP видеорегистраторам Dahua?
NAG
07.02.2025, 06:55
Добрый день! Да, подключить возможно по протоколу RTSP.
Новиков П-UB72840
29.11.2023, 18:06
Добрый вечер. Возможна ли интеграция микрофона в сервер trassir
NAG
01.12.2023, 10:34
Добрый день! Со слов производителя микрофона ОСА P1LN, полная совместимость с Trassir не гарантируется, можно проверить только опытным путем. В свою очередь, с регистраторами OMNY данные микрофоны полностью совместимы.
Пользователь-BZ90484
02.03.2023, 06:43
Здравствуйте. Можно ли этот микрофон подключить к видеорегистратору Tantos TSr-UV0418 Eco? А к регистратору Proto PTX-E401? Спасибо.
NAG
03.03.2023, 04:55
Добрый день. Ответ от производителя: "На счёт работы с видеорегистраторами: заканчиваем работы над прошивкой. Потом будем тестировать с разными регистраторами."
Пользователь-FY12293
02.03.2023, 03:03
Добрый день. А как выглядят сами файлы записей на сервере? То есть это какие-то файлы, которые разбиваются по временным меткам или это единый большой файл? Может быть существует ПО, которое способно работать с этими файлами? Для более удобного поиска нужного времени для прослушивания.
NAG
02.03.2023, 08:02
Добрый день! Работа с архивом записей ведется из Программы просмотра. Ее можно настроить для работы как для одного оператора, так и для нескольких, Записи формируются по дате, затем по названию канала записи и по времени. Можно настроить отображение по дате, по длине файла, по названию канала записи, по комментариям, которые можно оставлять при прослушивании нужного файла. Есть также системный фильтр для быстрого поиска нужной записи. Длина файла настраивается в настройках. При прослушивании можно пользоваться эквалайзером и шумоочисткой. Нужный файл можно сохранить отдельно на компьютер в формате .wav или .mp3. Подробнее можно почитать в Инструкции пользователя, раздел 6. Программа просмотра. Ссылка на Инструкцию - https://yunso.ru/f/instrukciya_ip_peredatchiki_i_mikrofony.pdf#page27
IP микрофон ОСА P1LN с РОЕ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
ОСА P1LN — купить IP микрофон ОСА P1LN с РОЕ — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 032423
