CP-9971-C-K9= (некондиция 1)
Видеотелефон IP Cisco CP-9971. Протоколы: SIP. HD-звук, сенсорный цветной LCD дисплей, громкая связь, разъём для гарнитуры, PoE 802.3af, WiFi 802.11 a/b/g.
IP-телефон Cisco CP-9971 (некондиция, косметические повреждения)
Cisco
IP видеотелефон Cisco 9971 является передовым конечным устройством, обеспечивающим передачу голоса, видео, поддерживающим приложения.
IP видеотелефон Cisco 9971 поддерживает Gigabit Ethernet, 802.11 a/b/g Wi-Fi, звук HD качества, высокое разрешение. USB порт позволяет подсоединять: Bluetooth беспроводную гарнитуру, USB камеру стандартного расширения (поставляется отдельно). Для увеличения числа линий Unified IP Color Key Expansion Module (модуль расширения).
IP видеотелефон Cisco 9971 поддерживает XML и Java MIDlet приложения.
Основные особенности
  • Большой сенсорный цветной LCD дисплей;
  • 6 телефонных линий;
  • Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
  • Встроенный WiFi 802.11 a/b/g интерфейс;
  • Встроенный Bluetooth интерфейс для подключения беспроводной гарнитуры;
  • Встроенные USB порты;
  • Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
  • Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
  • Поддержка протокола сигнализации Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco.
Параметр Описание Дисплей Цветной дисплей, 24-бит, 640 x 480 (5 дюймов - 10 см) Расширения
  • 6 линий расширяются до 114 с помощью 3-х IP Color Key Expansion Module (модуль расширения).
  • Радиус работы гарнитуры - до 8 метров.
  • 2 USB для Сisco Unified Video Camera или беспроводной гарнитуры.
Спикерфон Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением Поддержка кодеков G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC Передача видео
  • H.264/AVC
  • 30 fps (максимум) используя H.264/AVC для видео
  • Форматы:
SQCIF (128 x 96 pixels)
QCIF (176 x 144 pixels)
QVGA (320 x 240 pixels)
SIF (352 x 240 pixels)
CIF (352 x 288 pixels)
VGA (640 x 480 pixels)
Безопасность
  • Шифрование передачи данных: SRTP.
  • Шифрование сигнализации: TLS.
  • Шифрование конфигурации телефона: AES.
  • CAPF
  • VPN Client
  • WEP 40/128 бит, TKIP, MIC, AES
  • EAP-FAST, WPA v1,2, CKM, LEAP, IEEE 802.1X
Управление
  • Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики
  • RTCP
  • Syslog
  • DHCP, TFTP, DNS, HTTP Firmware Management
QOS
  • WMM, TSPEC, EDCA, QBSS
  • Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку
Сетевые интерфейсы
  • 2 x RJ-45 10/100/1000 BASE-T Ethernet
  • 802.11a/b/g Wi-Fi
Другие интерфейсы
  • 1 x RJ - 9 для гарнитуры
  • 2 USB порта
Основные функции
  • Регулировка уровня громкости
  • Поддержка русского языка
  • Auto-barge
  • HD-звук
  • Режим ожидания
  • Переадресация вызова
  • Перехват вызова
  • Индикатор ожидания
  • Конференция
  • Открытой конференции
  • Автоматическое обнаружение гарнитуры
  • Автоматический ответ
  • Применение Launch Pad
  • Настройка яркости дисплея
  • Таймер вызова
  • Caller ID
  • Корпоративный каталог
  • Немедленное перенаправление
  • Сеть профилей (автоматически)
  • Личные каталог
  • URL-адрес службы
  • Отображение времени и даты
  • Передача визуальная голосовая почта
  • Обратный звонок
  • Mute
  • Музыка на удержании
  • Повторной набор номера
  • Общие линии
  • Перевод вызова
  • Видео-вызов
  • Громкая связь
  • Видео-прием
  • Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
Параметры питания
  • LLDP-PoE, CDP , IEEE Power over Ethernet 802.3af и 802.3at
  • Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-4= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Тип моделибизнес
Сеть
Скорость и дуплекс10/100/1000 Мбит/с
Питание
Потребление БПPoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход100-240V AC
Адаптер питания выход48V, 0.92A
Физические характеристики
Размеры, мм234x262x39
ВЕС, КГ1.6
