CP-6921-C-K9
Телефон IP. Протоколы: SIP/SCCP. 2 телефонных линии, монохромный дисплей, громкая связь, разъём для гарнитуры, 2 порта 10/100BaseT, PoE 802.3af.
IP-телефон Cisco CP-6921
Cisco
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
IP-телефон Cisco 6921 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.
IP-телефон поддерживает 2 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.
При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6921.
Основные особенности:
  • Монохромный дисплей;
  • 2 телефонных линии;
  • Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
  • Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
  • Пользовательские мелодии звонка;
  • Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
  • Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
  • Доступен в двух цветах: чёрном и белом;
Возможности: • Регулировка уровня громкости
• Auto-barge
• Режим ожидания
• Переадресация вызова
• Перехват вызова
• Индикатор ожидания
• Конференция
• Открытой конференции
• Mute
• Музыка на удержании
• Повторной набор номера
• Общие линии
• Перевод вызова
• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )
• Громкая связь
• Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )
• Голосовая почта (одной кнопкой доступа)
Сетевые интерфейсы:
2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы: 1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности: • Поддержка 2 телефонных линий
Передача данных: • Cisco Discovery Protocol
• IEEE 802.1 p/q метки и коммутация
Передача голоса:
Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5
• Поддержка кодеков
G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие
• Качество передачи голоса
Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD)
•До семи пользовательских рингтонов.
Безопасность: •Шифрование передачи данных: SRTP.
•Шифрование сигнализации: TLS.
•Шифрование конфигурации телефона: AES.
Управление: •Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики
•RTCP
•Syslog
QOS: Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции: • Двухпозиционная подставка
• Возможность крепления на стену
Параметры питания:
• IEEE 802.3af PoE.
• Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=
Размеры (Ш x Г x В), см: 18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг: 1.031
Тип моделибюджетные
Материалпластик
Экран и индикаторы
Тип дисплеямонохромный
Размер дисплея,"396x81
Функциональные клавиши
Программируемы клавиши4
Сеть
Сетевые протоколыSCCP; SIP
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключенияDHCP
Сетевые характеристики и безопасность
БезопасностьTLS
SRTP
802.1x
Функции администрирования
ManagementDHCP / TFTP
Функции IP АТС
Дополнительные виды обслуживанияУдержание вызова
Питание
Потребление БПPoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход100-240V AC
Адаптер питания выход48V, 0.38A
Физические характеристики
Размеры, мм164x188x205
ВЕС, КГ1
