Товар с дефектом! Подробности уточняйте у менеджера
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
IP-телефон Cisco 7965G использует все последние достижения IP-телефонии, включая поддержку широкополосного аудио, цветной дисплей с подсветкой и встроенный порт Gigabit Ethernet. В первую очередь он предназначен для руководителей, помощников руководителей, или сотрудников, работающих с компьютерными приложениями, требовательными к полосе пропускания.
Этот IP-телефон имеет большой цветной дисплей с подсветкой, обеспечивающий простой доступ к коммуникационной информации, приложениям сохранения времени и таким возможности, как дата и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информация о присутствии. Поддержка XML-приложений позволяет воспользоваться всеми преимуществами дисплея.
Этот телефон предоставляет прямой доступ к 6 телефонным линиям (или комбинации линий), быстрый набор и прямой доступ к телефонным возможностям, 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям, а также джойстик для навигации по меню. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона, как и разъем для подключения наушников.
Основные особенности
- Большой графический TFT цветной дисплей;
- 6 телефонных линий;
- Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Встроенный порт для подключения гарнитуры.
| Параметр | Описание |
| Дисплей |
| Широкополосный звук |
| Спикерфон | Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением |
| Поддержка кодеков | G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC |
| Клавиша "Сообщения" | Предоставляет прямой доступ к голосовой почте |
| Клавиша "Директории" | Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) |
| Клавиша "Настройки" | Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели |
| Клавиша "Службы" | Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML |
| Клавиша "Справка" | Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях |
| Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников | При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона |
| Джойстик | Джойстик позволяет пользователям использовать вертикальную и горизонтальную прокрутку. В центре джойстика располагается клавиша выбора |
| Клавиша дисплея | Подсвечивается, если телефон находится в режиме сохранения энергии или неактивен, может быть использована для включения дисплея. Время перехода в неактивных режим настраивается системным администратором |
| Ethernet-коммутатор | Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100/1000 BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных |
| Разъем для подключения наушников | Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя и позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефоны, что упрощает использование наушников. Одновременная поддержка широкополосных (G.722) и узкополосных наушников |
| Регулировка громкости | Обеспечивает простую регулировку громкости спикерфона, телефонной трубки и звонка. Дополнительная регулировка громкости может быть обеспечена при использовании внешнего усилителя |
| Поддержка модуля расширения | Опциональное дополнение, модуль расширения Cisco 7914, обеспечивает 14 дополнительных клавиш для номеров директорий или быстрого набора. Может быть использовано до 2 модулей расширения |
| Тип модели | бизнес |
| Экран и индикаторы | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Размер дисплея," | 320x240 |
| Функциональные клавиши | |
| Программируемы клавиши | 4 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | SCCP; SIP |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP Static IP |
| Функции IP АТС | |
| Поддержка доп.панель BLF | Да |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Безопасность | 802.1x |
| Функции администрирования | |
| Management | DHCP / TFTP |
| Питание | |
| Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
| Размеры, мм | 203x266x152 |
| Материал корпуса | пластик |
| ВЕС, КГ | 1.6 |
