Рекомендуем замену - IP-телефон Cisco CP-9951
Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.
IP-телефон Cisco CP-7975G демонстрирует все последние достижения в области IP-телефонии - поддержку широкополосного аудио, цветной сенсорный дисплей с подсветкой, встроенный коммутатор с 2 портами Gigabit Ethernet. Этот телефон идеально подойдет для сотрудников руководящих должностей и для пользователей, которым необходима широкая полоса пропускания для использования определенных приложений на компьютере.
IP-телефон Cisco CP-7975G оснащен большим цветным сенсорным дисплеем, обеспечивающим удобный доступ ко всей необходимой информации и XML (Extensible Markup Language) приложениям, имеет 8 телефонных линий, 5 программируемых клавиш и навигационный джойстик, разъем для подключения наушников. Спикерфон и телефонная трубка разработаны специально для широкополосного аудио.
Основные особенности
- Большой сенсорный цветной дисплей;
- 8 телефонных линий;
- Большое количество мелодий звонка: доступно более 24 мелодий звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Встроенный порт для подключения гарнитуры.
Параметр | Описание |
Дисплей |
Широкополосный звук |
Спикерфон | Полнодуплексный спикерфон с акустическим эхоподавлением |
Поддержка кодеков | G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC |
Клавиша "Сообщения" | Предоставляет прямой доступ к голосовой почте |
Клавиша "Директории" | Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3) |
Клавиша "Настройки" | Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели |
Клавиша "Службы" | Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML |
Клавиша "Справка" | Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях |
Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников | При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона |
Джойстик | Джойстик позволяет пользователям использовать вертикальную и горизонтальную прокрутку. В центре джойстика располагается клавиша выбора |
Клавиша дисплея | Подсвечивается, если телефон находится в режиме сохранения энергии или неактивен, может быть использована для включения дисплея. Время перехода в неактивных режим настраивается системным администратором |
Ethernet-коммутатор | Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100/1000 BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных |
Разъем для подключения наушников | Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя и позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефоны, что упрощает использование наушников. Одновременная поддержка широкополосных (G.722) и узкополосных наушников |
Регулировка громкости | Обеспечивает простую регулировку громкости спикерфона, телефонной трубки и звонка. Дополнительная регулировка громкости может быть обеспечена при использовании внешнего усилителя |
Поддержка модуля расширения | Опциональное дополнение, модуль расширения Cisco 7914, обеспечивает 14 дополнительных клавиш для номеров директорий или быстрого набора. Может быть использовано до 2 модулей расширения |
Общие | |
Тип модели | бизнес |
Экран и индикаторы | |
Тип дисплея | монохромный |
Размер дисплея," | 320x240 |
Функциональные клавиши | |
Программируемы клавиши | 4 |
Сеть | |
Сетевые протоколы | SCCP; SIP |
Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
Поддержка сетевого подключения | DHCP Static IP |
Функции IP АТС | |
Поддержка доп.панель BLF | Да |
Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
Сетевые характеристики и безопасность | |
Безопасность | 802.1x |
Функции администрирования | |
Management | DHCP / TFTP |
Питание | |
Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
Адаптер питания вход | 100-240V AC |
Адаптер питания выход | 48V, 0.38A |
Физические характеристики | |
Размеры, мм | 203x266x152 |
Материал корпуса | Пластик |
ВЕС, КГ | 1.6 |
