S30852-H2314-R101
Базовая станция Gigaset N720 IP PRO SYS IM, микросота DECT, до 8 одновременных вызовов на базовую станцию, поддержка POE
Gigaset
Базовая станция Gigaset N720 IP PRO взаимодействует с беспроводными трубками по технологии DECT, а с менеджером Gigaset N720 DM PRO — по проводной сети Ethernet. Система может состоять максимум из 30 базовых станций. Питание осуществляется по технологии PoE IEEE 802.3af 6,4 Вт (класс 2) или с помощью блока питания, который не входит в комплект поставки.
При построении DECT-сети необходимо учитывать:
  • заявленный радиус покрытия одной базовой станции (до 300 м на улице и до 50 м в помещении);
  • количество одновременных разговоров в зоне покрытия (до 8 разговоров в узкополосном режиме (кодеки G.726, G.711, G.729ab), до 4 — при использовании кодека G.722).
Комплект поставки:
  • Базовая станция Gigaset N720 IP Multicell
  • Руководство пользователя
  • Два винта с двумя дюбелями
Экран и индикаторы
Размер дисплея,"нет
Подсветка дисплеянет
Функциональные клавиши
Программируемы клавишинет
Сеть
Сетевые протоколыTCP; UDP
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключенияDHCP
Static IP
Физические характеристики
Цветовая гаммабелый
Размеры, мм190x110x42
Материал корпусаПластик
ВЕС, КГ0.38
Функции IP АТС
Поддержка доп.панель BLFНет
Дополнительные виды обслуживанияУдержание вызова
Сетевые характеристики и безопасность
Безопасностьнет
Функции администрирования
ManagementDHCP / PnP
Кодеки и настройки голоса
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
Записные книги
Телефонная книга (количество записей)нет
Журнал вызовов (количество записей)да
Питание
Потребление БПPoE 6.4W
Gigaset N720 IP PRO SYS IM c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
