Беспроводная DECT-гарнитура VT9400 c одним динамиком, HD-звуком, функцией шумаподавления, предназначена для подключения к IP-телефону. Устройство позволяет удаленно управлять вызовами на расстоянии до 30 метров от базы в помещении и до 150 метров вне помещения, аккумулятор позволяет использовать гарнитуру в режиме разговора до 8 часов.
Особенности
- Широкополосный и HD звук;
- Режим работы:
- В режиме разговора: до 8 часов;
- В режиме ожилания: до 36 часов;
- Полная зарядка аккумулятора: 3 часа
- Зона покрытия:
- Внутри помещения: до 30 метров;
- В открытом прострастве: до 150 метров;
- Многофункциональные клавишипозволяют легко обрабатывать большое количество вызовов
- Совместимость с IP-телефонами Yealink, SNR-VP-52/53/56, SNOM, для подключения моделей телефонов с другой распиновкой необходимо использовать соответствующий кабель-переходник.
- Микрофон с шумоподавлением позволяет использовать гарнитуру дома, в офисе и конЗона покрытия:
тактных центрах; - Настройка положения микрофона в диапазоне 300° позволяет носить гарнитуру как слева, так и справа.
Комплект поставки
- Гарнитура
- DECT-база
- Кабель RJ9(03)
- Блок питания
- Краткое руководство
| Чувствительность динамика, дБ | 100±3 |
| Тип подключения | беспроводное |
| Цвет | чёрный |
| Динамики | |
| Количество наушников | 1 |
| Диаметр динамика, мм | 23 |
| Диапазон частот динамика, Гц | от 150 до 6800 |
| Сопротивление | 150 Ом ± 15% |
| Микрофон | |
| Тип микрофона | сердеобразный |
| Шумоподавление микрофона | да |
| Диапазон частот микрофона, Гц | от 100 до 10000 |
| Чувствительнось микрофона, дБ | -43±3 |
| Тип соединения | RJ9 |
| Материал амбушюр | экокожа |
Беспроводная гарнитура VT9000, Моно, HD звук, 150м DECT, для телефона, c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
