S30852-H2716-S301
Базовая станция Gigaset N870 IP PRO, базовая станция/DM, микросота DECT, до 60 баз, до 250 трубок, POE
Gigaset
95 499 ₽
Самовывоз со склада: через 1 неделю, бесплатно
Базовая станция Gigaset N870 и программного решения Gigaset Integrator позволяют подключить до 20 000 абонентов в одной сети.
Базовая станция Gigaset N870IP PRO является элементом микросотовой IP-DECT-системы Gigaset N870 PRO и может выступать как в роли DECT-менеджера, так и в качестве базовой станции, обеспечивая управление всей сетью.
Одна базовая станция Gigaset N870IP PRO поддерживает до 250 телефонов и 60 параллельных вызовов в сети, что прекрасно подходит для малых и средних предприятий, а крупные компании могут объединить несколько систем и получить решение корпоративного уровня со стабильным роумингом и возможностью передачи соединения внутри одного кластера и между разными кластерами.
Ключевые особенности:
  • до 250 учетных записей (по одной на пользователя);
  • до 60 баз в сети;
  • до 60 параллельных вызовов в сети;
  • до 10 одновременных вызовов на одну базу;
  • Handover и Roaming;
  • каждая база может быть либо DECT-менеджером, либо IP-DECT-базой, либо совмещать обе роли;
  • полная совместимость с трубками Gigaset PRO;
  • работа по протоколу SIP;
  • питание по PoE.
Компелект поставки:
  • Основное устройство
  • Руководство пользователя
  • Два винта с двумя дюбелями
Экран и индикаторы
Размер дисплея,"нет
Подсветка дисплеянет
Функциональные клавиши
Программируемы клавишинет
Сеть
Сетевые протоколыUDP; TCP
Скорость и дуплекс10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключенияDHCP
Static IP
Физические характеристики
Цветовая гаммабелый
Размеры, мм180x110x42
Материал корпусаПластик
Функции IP АТС
Поддержка доп.панель BLFНет
Дополнительные виды обслуживанияУдержание вызова
Сетевые характеристики и безопасность
Безопасностьнет
Кодеки и настройки голоса
DTMFSIP Info / RFC2833 / In-band
Записные книги
Телефонная книга (количество записей)нет
Журнал вызовов (количество записей)да
Питание
Потребление БПPoE 1.7 - 3.8W
Базовая станция Gigaset N870 IP PRO c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
