Базовая станция Gigaset N720 IP PRO взаимодействует с беспроводными трубками по технологии DECT, а с менеджером Gigaset N720 DM PRO — по проводной сети Ethernet. Система может состоять максимум из 30 базовых станций. Питание осуществляется по технологии PoE IEEE 802.3af 6,4 Вт (класс 2) или с помощью блока питания, который не входит в комплект поставки.
При построении DECT-сети необходимо учитывать:
заявленный радиус покрытия одной базовой станции (до 300 м на улице и до 50 м в помещении);
количество одновременных разговоров в зоне покрытия (до 8 разговоров в узкополосном режиме (кодеки G.726, G.711, G.729ab), до 4 — при использовании кодека G.722).
Комплект поставки:
Базовая станция Gigaset N720 IP Multicell
Руководство пользователя
Два винта с двумя дюбелями
| Экран и индикаторы | |
| Размер дисплея," | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Функциональные клавиши | |
| Программируемы клавиши | нет |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP; UDP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Режимы работы LAN порта | <Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7) |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP Static IP |
| Цветовая гамма | белый |
| Размеры, мм | 190x110x42 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, КГ | 0.38 |
| Функции IP АТС | |
| Поддержка доп.панель BLF | Нет |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Безопасность | нет |
| Функции администрирования | |
| Management | DHCP / PnP |
| Кодеки и настройки голоса | |
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
| Записные книги | |
| Телефонная книга (количество записей) | нет |
| Журнал вызовов (количество записей) | да |
| Питание | |
| Потребление БП | PoE 6.4W |
| S30852-H2315-R101 | 38 565 ₽ | Под заказ |
| S30852-H2752-R122 | 18 380 ₽ | Под заказ |
Gigaset N720 IP PRO SYS IM c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
