DECT-менеджер Gigaset N720DM PRO необходим для управления микросотовой IP-DECT-системой N720 PRO.
Микросотовая система Gigaset N720 PRO состоит:
- Базовой станции N720IP PRO
- DECT-менеджера
Система Gigaset N720DM PRO включает подключение от 1 до 30 базовых станций N720IP PRO, до 100 телефонных трубок, что обеспечивает беспроводную связь с автоматическим переключением между базовыми станциями (Handover) и роумингом в пределах всего предприятия.
Система N720 PRO свободно интегрируется в корпоративную IP-сеть
| Экран и индикаторы | |
| Размер дисплея," | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Функциональные клавиши | |
| Программируемы клавиши | нет |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP; UDP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Режимы работы LAN порта | <Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7) |
| Поддержка сетевого подключения | Static IP DHCP |
| Цветовая гамма | белый |
| Размеры, мм | 190x110x42 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, КГ | 0.38 |
| Функции IP АТС | |
| Поддержка доп.панель BLF | Нет |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |
| Сетевые характеристики и безопасность | |
| Безопасность | нет |
| Функции администрирования | |
| Management | PnP / DHCP |
| Кодеки и настройки голоса | |
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
| Записные книги | |
| Телефонная книга (количество записей) | нет |
| Журнал вызовов (количество записей) | да |
| Питание | |
| Потребление БП | PoE 3.8W |
| S30852-H2314-R101 | 38 565 ₽ | Под заказ |
| S30852-H2752-R122 | 18 380 ₽ | Под заказ |
Gigaset N720 DM PRO SYS IM c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
