E3 Мультиплексор модульный оптический 16x E1 + Ethernet 10/100BASE-TX напряжение питания 220В
Lofis
T501.092.001
E3 Мультиплексор модульный оптический 16x E1 Ethernet 10/100BASE-TX напряжение питания 220В
E3 мультиплексор 16x E1 + 4x Ethernet 10/100BASE-TX
  • групповой канал E3 G.704 HDB3 34.368 Мбит/с
  • передача до 16 потоков E1 G.703 и Ethernet 10/100BASE-TX одновременно
  • поддержка VLAN-протоколов IEEE 802.1p и IEEE 802.1q
  • совместимость с большинством РРС, применяемых на территории РФ
  • встроенный высокопроизводительный 4-х портовый switch с автоматическим определением скорости работы порта
  • сквозной канал RS-232 до 19.2 Кбит/с для управления удаленным оборудованием
  • дистанционный контроль параметров и управление по RS-232 или SNMP*
  • тракт речевой служебной связи
  • конструктив для монтажа в 19″ стойку высотой 1U
  • * — необходим внешний модуль SNMP управления
Основные особенности изделия
 E3 мультиплексор 16x E1 + Ethernet 10/100BASE-TX предназначен для одновременной передачи телекоммуникационных и сетевых данных при использовании совместно с радио-релейными станциями и другим каналообразующим E3 оборудованием. Особенностью данного изделия является гибкое заполнение канала E3 данными Ethernet в зависимости от числа задействованных E1 портов. Таким образом, скорость обмена данными по Ethernet может достигать 34,043 Мбит/с в обоих направлениях одновременно. В изделии так же предусмотрен порт RS-232, поддерживающий скорость обмена от 300 до 19200 бит/с для управления удаленным оборудованием и тракт речевой служебной связи.
Мультиплексор выполнен в 19″ конструктиве высотой 1U для монтажа в стойку. Имеются исполнения для питания от источников с напряжением 9..18, 18..36, 36..72 или ~220 В. Потребляемая изделием мощность не превышает 5 Вт.
