Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.6 5,0м. LSZH standart красный
SNR-UU4-6-050-LST-RD
Патч-корд U/UTP cat.6 LSZH медь 5.0м красный
Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки, оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки". Применение данной технологии значительно повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем, оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.
Патч-корды серии SNR-UU4-6 поставляются стандртными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м: 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда (см.вкладку Доп. описание).
Коммутационные шнуры серии SNR-UU4-6 отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычеслительных сетей cat.6 (частотная полоса пропускания - 250 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотренны специальные выступы облегчающими перекоммутацию и монтаж, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.
Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
SNR-UU4-6-003-LST-RD U/UTP 4 cat.6  30см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-005-LST-RD U/UTP 4 cat.6 50см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-010-LST-RD U/UTP 4 cat.6 100см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-015-LST-RD U/UTP 4 cat.6 150см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-020-LST-RD U/UTP 4 cat.6 200см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-030-LST-RD U/UTP 4 cat.6  300см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-050-LST-RD U/UTP 4 cat.6 500см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-075-LST-RD U/UTP 4 cat.6 750см LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-100-LST-RD U/UTP 4 cat.6 10м LSZH 0.54 (7х0.18) красный
SNR-UU4-6-003-LST-GY U/UTP 4 cat.6 30см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-005-LST-GY U/UTP 4 cat.6  50см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-010-LST-GY U/UTP 4 cat.6 100см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-015-LST-GY U/UTP 4 cat.6  150см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-020-LST-GY U/UTP 4 cat.6 200см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-030-LST-GY U/UTP 4 cat.6 300см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-050-LST-GY U/UTP 4 cat.6 500см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-5E-075-LST-GY U/UTP 4 cat.6 750см LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-5E-100-LST-GY U/UTP 4 cat.6 10м LSZH 0.54 (7х0.18) серый
SNR-UU4-6-003-LST-BL U/UTP 4 cat.6 30см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-005-LST-BL U/UTP 4 cat.6 50см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-010-LST-BL U/UTP 4 cat.6 100см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-015-LST-BL U/UTP 4 cat.6 150см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-020-LST-BL U/UTP 4 cat.6 200см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-030-LST-BL U/UTP 4 cat.6 300см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-050-LST-BL U/UTP 4 cat.6 500см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-075-LST-BL U/UTP 4 cat.6 750см LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-100-LST-BL U/UTP 4 cat.6 10м LSZH 0.54 (7х0.18) синий
SNR-UU4-6-003-LST-BK U/UTP 4 cat.6 30см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-005-LST-BK U/UTP 4 cat.6 50см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-010-LST-BK U/UTP 4 cat.6 100см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-015-LST-BK U/UTP 4 cat.6 150см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-020-LST-BK U/UTP 4 cat.6 200см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-030-LST-BK U/UTP 4 cat.6 300см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-050-LST-BK U/UTP 4 cat.6 500см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-075-LST-BK U/UTP 4 cat.6 750см LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
SNR-UU4-6-100-LST-BK U/UTP 4 cat.6 10м LSZH 0.54 (7х0.18) чёрный
Технические характеристики
Категория патч-корда6
Полоса пропускания, МГц250
КонструкцияU/UTP
Тип экранаОтсутствует
Количество пар4
Материал проводниковМедь (Сu)
Тип проводниковМногожильный
Диаметр проводников, мм0,54 (7х0,18)
Материал оболочкиLSZH
Цвет оболочки патч-кордаКрасный
Длина патч-корда, м5
Максимальный ток, А1,5
Диапазоны температур
