SNR-SP485
Грозозащита для низковольных цепей и интерфейсов.
Грозозащита низковольтных цепей SNR-SP485
Устройство защиты от перенапряжений, предназначенное для защиты данных, линий связи, измерений и контроля от перенапряжений.
Представляет собой устройство защиты с входными и выходными разъемами, способное выдерживать номинальные токи разряда 5 кА для каждой линии.
  •  Защита для линий передачи данных и подключенного цифрового или аналогового оборудования (компьютеров, ПЛК и т. д.).
  • Для этого типа линий применяется рекомендованная, как общая, так и дифференциальная защита.
  • Позволяет соединить две пары линий с очень маленьким размером (0,75 DIN модулей).
  • Сменные модули для более легкой замены в случае отказа без необходимости отсоединения проводки. При замене модуля линия не имеет прерываний.
  • Заземление осуществляется с момощью специального проводника.
  • В нормальных условиях остается неактивным, не влияя на работу линии и не вызывая утечек.
  • Очень быстрая скорость реакции, менее 10 нс.
  • Соединение с помощью винтового соединения, которое обеспечивает лучшую способность выдерживать разряды, чем обычные телефонные разъемы.
Номинальное напряжение : Un
12Vdc
Максимальное длительное рабочее напряжение: Uc
15Vdc
Номинальный ток разряда для линии C2 10kV (1,2/50μs)/5kA (8/20μs): In (C2)
5kA
Максимальный рабочий ток:
300mA
Время отклика:
10ns
Рабочая температура:
-40℃+80℃
Установка:
Внутри помещений
Тип подключения:
Последовательный (два порта)
Разъем ввода / вывода:
Винтовой, съёмный коннектор
