Грозозащита для низковольных цепей и интерфейсов.
Устройство защиты от перенапряжений, предназначенное для защиты данных, линий связи, измерений и контроля от перенапряжений.
Представляет собой устройство защиты с входными и выходными разъемами, способное выдерживать номинальные токи разряда 5 кА для каждой линии.
- Защита для линий передачи данных и подключенного цифрового или аналогового оборудования (компьютеров, ПЛК и т. д.).
- Для этого типа линий применяется рекомендованная, как общая, так и дифференциальная защита.
- Позволяет соединить две пары линий с очень маленьким размером (0,75 DIN модулей).
- Сменные модули для более легкой замены в случае отказа без необходимости отсоединения проводки. При замене модуля линия не имеет прерываний.
- Заземление осуществляется с момощью специального проводника.
- В нормальных условиях остается неактивным, не влияя на работу линии и не вызывая утечек.
- Очень быстрая скорость реакции, менее 10 нс.
- Соединение с помощью винтового соединения, которое обеспечивает лучшую способность выдерживать разряды, чем обычные телефонные разъемы.
| Номинальное напряжение : Un | 12Vdc |
| Максимальное длительное рабочее напряжение: Uc | 15Vdc |
| Номинальный ток разряда для линии C2 10kV (1,2/50μs)/5kA (8/20μs): In (C2) | 5kA |
| Максимальный рабочий ток: | 300mA |
| Время отклика: | 10ns |
| Рабочая температура: | -40℃+80℃ |
| Установка: | Внутри помещений |
| Тип подключения: | Последовательный (два порта) |
| Разъем ввода / вывода: | Винтовой, съёмный коннектор |
