Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m+
SNR-FS-6m+
Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m+, выравнивание волокна по сердцевине, опции: дефектоскоп (VFL) + измеритель оптической мощности
Отгрузим в ТК для доставки: 20 января
SNR-FS-6m+ разработан на базе популярной модели SNR-FS-6m. В новом сварочном аппарате сохранены все сильные и оригинальные стороны предшествующей модели:
  • 6 моторов, выполняющие высокоточное сведение оптических волокон по сердцевине
  • Многофункциональный кейс, который используется не только для транспортировки оборудования и инструментов, но и как полноценное рабочее место монтажника
  • Bluetooth-интерфейс и специализированное приложение для смартфона (Android и iOS) с интуитивно понятным интерфейсом
В SNR-FS-6m+ улучшен юстировочный механизм, что позволило сократить среднее время сварки оптических волокон SM с 8 секунд (SNR-FS-6m) до 6 секунд.
Добавлены дополнительные опции для диагностики оптической линии: измеритель мощности и источник видимого излучения (VFL). Благодаря этому данная модель является универсальным инструментом как для строительства, так и диагностики / обслуживания ВОЛС.
Расширенный комплект поставки содержит все необходимые для монтажа инструменты и аксессуары. Транспортировочный кейс данной модели является многофункциональным и при необходимости легко и быстро трансформируется в полноценное рабочее место. Переносной стул, поставляемый в комплекте, изготовлен из высокопрочной пластмассы и способен выдерживать нагрузку до 100 кг.
Особенности:
  • Высокоточное выравнивание волокон по сердцевине
  • Универсальные прижимы, позволяющие производить сварку оптических волокон в буфере 250/900 мкм, 2,0/3,0 мм, а так же FTTH-кабеля
  • Измеритель оптической мощности (850/1300/1310/1490/1550/1625 нм)
  • Функция VFL, существенно упрощающая поиск повреждения волокна или его кроссировку
  • Транспортировочный кейс и удобное рабочее место - в одной конструкции
  • Настройки и просмотр сохраненных записей производятся при помощи специального приложения для смартфона, который подключается к
    сварочному аппарату при помощи стандартного Bluetooth-соединения
  • Функция "Защита от кражи" (подключается через приложение)
Технические характеристики
Технология выравнивания волокнаПо сердцевине
Типы свариваемых волоконSM (ITU-T G.652, G.657)
MM (ITU-T G.651)
DS (ITU-T G.653)
NZDS (ITU-TG.655)
Диаметр свариваемых волокон, мкм80-150
Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, ммот 0.25 до 3, дроп-кабель 3х2
Средние потери на сварном соединение, дБ0.025 (SM)
0.01 (MM)
0.04 (DS/NZDS)
Оценка потерьАвтоматическая
Время сварки, сек6 (SM)
Время термоусадки, сек15
Количество циклов сварки200
Длина гильз КДЗС, мм20, 40, 45, 60
Тест на растяжение, Н2.0
Ресурс электродов4000 сварок
Источник питанияLi-ion 11.1В 7800мАч; AC 100-240В DC 13.5В 4.8А
Дисплей5″ цветной LCD
Видеосистема2 CCD камеры
Увеличение изображения320х при раздельном просмотре по осям X и Y; 200х при совместном просмотре по осям X и Y
ИнтерфейсыBluetooth
Количество моторов6
Язык интерфейсаРусский; Английский
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм200х142х120 (сварочный аппарат)
237х270х293 (кейс)
ВЕС, КГ2.08 (аппарат+батарея)
7.1 (комплект)
Источник видимого излучения (VFL)
Длина волны (VFL), нм650
Тип разъема (VFL)2.5 мм (универсальный)
Мощность излучения, дБм10
Эффективное расстояние, кмдо 5
Измеритель оптической мощности (PM)
Длина волны (PM), нм850/1300/1310/1490/1550/1625
Тип разъема (PM)2.5 мм (универсальный)
Диапазон измерений, дБм-70...+6
Условия эксплуатации
Скорость ветраНе более 15 м/с
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Комплект поставки
Комплект поставкиСварочный аппарат SNR-FS-6m+ - 1 шт;
Аккумуляторная батарея - 1 шт;
Транспортировочный кейс - 1 шт;
Прецизионный cкалыватель (с контейнером) - 1 шт;
Стриппер многофункциональный - 1 шт;
Сменные валики для стриппера - 1 шт;
Дозатор для спирта - 1 шт;
Кисть для обслуживания аппарата - 1 шт;
Сетевой адаптер - 1 шт;
Сетевой шнур - 1 шт;
Набор шестигранников - 1 комплект;
Калибровочное волокно - 1 шт;
Комплект запасных электродов - 1 комп;
Ремень для кейса - 1 шт;
Ремень для аппарата - 1 шт;
Универсальный прижим для SOC - 1 шт;
Руководство пользователя - 1 шт
