SNR-FS-6m
Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m, выравнивание волокна по сердцевине
завтра, бесплатно
Сварочный аппарат SNR-FS-6m является отличным инструментом для строительства городских и локальных ВОЛС.
Шестимоторная система юстировки выполняет высокоточное сведение оптических волокон, обеспечивая тем самым минимальные потери и стабильное качество сварного соединения.
Расширенный комплект поставки содержит все необходимые для монтажа инструменты и аксессуары. Транспортировочный кейс данной модели является многофункциональным и при необходимости легко и быстро трансформируется в полноценное рабочее место. Переносной стул, поставляемый в комплекте, изготовлен из высокопрочной пластмассы и способен выдерживать нагрузку до 100 кг.
Условно в кейсе можно выделить 3 конструктивных части:
  • Площадка для сварочного аппарата
  • Выдвижной столик для скалывателя
  • Шкафчик для хранения инструментов
Для настройки, а также просмотра сохраненных записей данный сварочный аппарат имеет специальную программу, которая имеет удобный интерфейс, и устанавливается на смартфон (с операционной системой Android, iOS). После установки программы смартфон подключается к интерфейсу сварочного аппарата при помощи стандартного Bluetooth-соединения.
Особенности:
  • Конструкция кареток и механизма юстировки позволяет производить сварку оптических волокон в буфере 250 мкм, 900 мкм, 2 и 3 мм, а так же с плоским FTTH-кабелем
  • Выравнивание волокон по сердцевине
  • Транспортировочный кейс и удобное рабочее место - в одной конструкции
  • Настройки и просмотр сохраненных записей производятся при помощи специального приложения для смартфона, который подключается к
    сварочному аппарату при помощи стандартного Bluetooth-соединения
  • Функция "Защита от кражи" (подключается через приложение)
Технические характеристики
Технология выравнивания волокнаПо сердцевине
Типы свариваемых волоконSM (ITU-T G.652, G.657)
MM (ITU-T G.651)
DS (ITU-T G.653)
NZDS (ITU-TG.655)
Диаметр свариваемых волокон, мкм80-150
Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, ммот 0.25 до 3, дроп-кабель 3х2
Средние потери на сварном соединение, дБ0.025 (SM)
0.01 (MM)
0.04 (DS/NZDS)
Оценка потерьАвтоматическая
Время сварки, сек8 (SM)
Время термоусадки, сек15
Количество циклов сварки200
Длина гильз КДЗС, мм20, 40, 45, 60
Тест на растяжение, Н2.0
Ресурс электродов4000 сварок
Источник питанияLi-ion 11.1В 7800мАч; AC 100-240В DC 13.5В 4.8А
Дисплей5″ сенсорный цветной LCD
Видеосистема2 CCD камеры
Увеличение изображения300х при раздельном просмотре по осям X и Y; 150х при совместном просмотре по осям X и Y
ИнтерфейсыBluetooth
Количество моторов6
Язык интерфейсаРусский; Английский
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм200х142х120 (сварочный аппарат)
237х270х293 (кейс)
ВЕС, КГ2.08 (аппарат+батарея)
7.1 (комплект)
Условия эксплуатации
Скорость ветраНе более 15 м/с
Влажность0...95% (без конденсата)
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 50
Комплект поставки
Комплект поставкиСварочный аппарат SNR-FS-6m - 1 шт;
Аккумуляторная батарея - 1 шт;
Транспортировочный кейс - 1 шт;
Прецизионный cкалыватель (с контейнером) - 1 шт;
Стриппер многофункциональный - 1 шт;
Сменные валики для стриппера - 1 шт;
Дозатор для спирта - 1 шт;
Кисть для обслуживания аппарата - 1 шт;
Сетевой адаптер - 1 шт;
Сетевой шнур - 1 шт;
Набор шестигранников - 1 комплект;
Калибровочное волокно - 1 шт;
Комплект запасных электродов - 1 комп;
Ремень для кейса - 1 шт;
Ремень для аппарата - 1 шт;
Универсальный прижим для SOC - 1 шт;
Руководство пользователя - 1 шт.
По дате
Андрей-XL48944
13.12.2023, 11:01
Добрый день! При подключении телефона по блютуз к SNR-FS-6m требуется ввести pin-код. Вопрос, какой pin-код необходимо вводить?
NAG
13.12.2023, 11:10
Здравствуйте. По вопросам технической поддержки необходимо отправить заявку на support@nag.ru
Pavel A-IE36167
14.04.2023, 06:37
Здравствуйте. Как сбросить пороль ?
NAG
14.04.2023, 07:05
Здравствуйте. Для сброса пароля защиты от кражи необходимо создать обращение в службу технической поддержки https://support.nag.ru/ . Про обращении необходимо предоставить серийный номер аппарата и документы подтверждающие приобретение.
Пользователь-AN97935
27.10.2021, 11:06
Данный аппарат заряжается только на три деления из четырех, на зарядке горит зеленая лапочка, заряд дальше не идет. Сброс настроек не помогает. Кто-то с подобным сталкивался? Это как-то лечится?
NAG
28.10.2021, 08:57
Добрый день, по вопросам поддержки и сервиса на оборудование лучше обратиться на support@nag.ru
Автоматический сварочный аппарат SNR-FS-6m c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
