SNR-E2P10GS
Сетевая карта SNR-E2P10GS 2 порта 1000Base-X/10GBase-X (SFP+) аналог карты Intel® X520
Сетевая карта 2 порта 1000Base-X/10GBase-X SNR-E2P10GS
Актуальной заменой является - LREC9802BF-2SFP+
Универсальный серверный сетевой адаптер предназначен для организации высокоскоростного подключения серверов по сети Ethernet на скорость 10Гбит/с.
Работает с SFP+ модулями любого производителя, без привязки вендора*
Гарантия - 2 года
Функции
  • Технология виртуализации Intel для возможности подключения очередями устройств на виртуальной машине (VMDq) и SR-IOV
  • Распределение нагрузки по нескольким процессорам
  • Расширенная фильтрация пакетов (на порт)
  • Поддержка VLAN со вставкой меток VLAN, расслоения и фильтрации пакетов
  • Ускорение iSCSI
  • Удаленная загрузка iSCSI
  • Fiber Channel Over Ethernet (FCoE)
  • Отказоустойчивость адаптеров
  • Отказоустойчивость коммутаторов
  • Адаптивное распределение нагрузки (LACP)
  • Поддержка групповой работы (LAG)
  • Разгрузка контрольной суммы TCP
  • Сегментация TCP / технология аппаратного снижения нагрузки
  • Координация/распределение прерываний
  • Разгрузка IPv6
Функции развертывания и управления
Программа доступна для использования Intel® ProSet и предлагает возможность управления отдельными адаптерами по щелчку мыши, расширенные функции адаптера, объединение соединений, а также настройку сети VLAN.
Virtual Machine Device Queues (VMDq) - это технология, предназначенная для уменьшения нагрузки по сортировке пакетов данных на коммутатор VMM (монитор виртуальных машин) за счет ее частичной передачи сетевому оборудованию, специально разработанному для выполнения этой функции. VMDq радикально уменьшает нагрузку, связанную с сетевыми операциями ввода/вывода VMM, что значительно улучшает пропускную способность и производительность системы в целом.
Технология Flexible Port Partitioning (FPP), использующая промышленный стандарт PCI SIG SR-IOV, позволяет разделить физическое Ethernet-устройство на несколько виртуальных, обеспечивая качество обслуживания путем отнесения каждого процесса к отдельной виртуальной функции и предоставления ему достаточной доли канала связи.
Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) позволяет непосредственно разделять одно устройство ввода/вывода между несколькими виртуальными машинами. SR-IOV обеспечивает механизм, с помощью которого функция Single Root (например, одиночный Ethernet-порт) может быть представлена в виде нескольких отдельных физических устройств.
Ускорение iSCSI — инициаторы iSCSI, встроенные в операционную систему, упрощают развертывание и настройку iSCSI и при этом обеспечивают отличную производительность iSCSI без необходимости использования специального оборудования или программного обеспечения.
Поддержка удаленной загрузки iSCSI в операционной системе позволяет адаптерам подключаться напрямую к необходимому логическому номеру устройства, используя простой и удобный метод.
Fiber Channel Over Ethernet (FCoE) — FCoE инкапсулирует FC-фреймы и передает их по стандартным сетям Ethernet, что позволяет использовать сети 10 GbE для передачи данных по протоколу Fiber Channel.
Поддержка MSI-X — помогает сократить проблемы, связанные с прерываниями, а также позволяет выравнивать нагрузку управления прерываниями между различными ядрами и процессорами.
* поддержка включается через драйвер
Дополнительные функции
  • Ускорение iSCSI
  • Сегментация TCP/технология аппаратного снижения нагрузки
  • Координация прерываний
  • Разгрузка IPv6
Поддерживаемые стандарты
  • Соответствие положениям Директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ; не содержит свинца
  • IEEE 802.3ae (протокол управления объединением каналов)
  • VLAN (IEEE 802.1Q)
  • Поддержка управления потоками IEEE 802.3 2005 IPv6, IPv4
  • IEEE 802.1p
  • SFF-8431 (10GSFP+Cu)
  • Сертификация оборудования: FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Операционная система
  • Microsoft Windows® Server 2003 с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Windows® Unified Storage Solution 2003
  • Windows Server® 2008 с пакетом обновления 2 (SP2), ядро с пакетом обновления 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2008 R2
  • RHEL4.8 и RHEL5.4
  • Linux® SLES10SP3 и SLES11
  • FreeBSD® 7.5
  • UEFI® 2.0
  • VMware ESX3.5 и ESX4U1
Условия эксплуатации
  • от 0 до 55 °C
Температура хранения
  • от -40 до 70 °C
Параметры SNR-E2P10GS SNR-E2P10GT SNR-E4P10GS SNR-E2P10GS-M SNR-E2P10GS-B SNR-E1P10GS-T SNR-E1P10GT-T
Чип Intel® 82599ES (X520) Intel® 82599ES (X520) Intel® X710 Mellanox ConnectX-3 Broadcom BCM57810S Tehuti TN4010B0 Tehuti TN4010B0
Шина PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen3 PCIe x8 Gen2 PCIe x8 Gen2
Количество портов 2 2 4 2 2 1 1
Скорости 10GBase-X 10/100/1000/10G Base-TX 10GBase-X 10GBase-X 10GBase-X 10GBase-X 1000/2,5G/5G/ 10GBase-TX
Низкий профиль да да да да да да да
Поддержка 802.1q VLAN, 802.1p да да да да да да да
Поддержка RDMA (RoCE) нет нет нет да нет нет нет
Поддержка ISCSI, FCoE да да да да нет нет нет
Аппаратная разгрузка TCP сегментации да да да да да да да
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP да да да да да да да
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) да да да да да да да
Поддержка PCI-SIG SR-IOV да да да да нет нет нет
Поддержка VMDq да да да да нет нет нет
Поддержка Data Center Bridging (DCB) да да да да да нет нет
Поддержка LAG и Load Balancing да да да да да да да
Размеры 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 167ммХ68,9мм 118ммХ68,9мм 118ммХ68,9мм
Рабочая температура 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С 0°С ... 55°С
Температура хранения -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С -40°С ... 65°С
Количество портов2
ЧипсетIntel 82599
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой картыИнтерфейсы 10G BaseX SFP+
ФорматHH/HL x8
Тип устройстваСетевой адаптер
Среда передачи данныхОптика
Скорость интерфейса10Gb
Форм-факторPCIe
